198366809 发表于 2025-10-27 22:24:40
如何在PLC加密情况下监控I/O变量
工厂有两条一样的软糖生产线,一条已经投产,另一条还在调试阶段。由于疫情原因老外来不了,就自己调试,外加远程协助。设备:一个控制保温水(密闭管路)流量的阀,控制原理图大致如下。屏幕上按钮控制两个继电器,继电器控制阀开度。阀的开度反馈给PLC,并在屏幕上显示。另外还有个压力表作流量参考。https://img.dgdqw.com/portal/202101/26/160122n3gg9r4bkpr87bbr.jpg问题现象:当两台设备屏幕上开度一致时,压力相差较大。因为开度是工艺参数,所以生产想两台设备保持一致。检查:这里用的IM151-8 PN/DP CPU。https://img.dgdqw.com/portal/202101/26/160122oy81vbt8jbssva1u.jpg上载发现程序加密,没法监控,只能用万用表测量两个模块的输入是否一样。一直以来接触的都是电压或者电流输入也就没在意,测了半天发现不管开度怎么调,电压电流都太大变化,一查模块,发现是个测电阻的。想想太麻烦了,就下了个免费监控软件PLCRecorder试试,不过这个软件只支持以太网。
设置通道:https://img.dgdqw.com/portal/202101/26/160122h8r8abrwds6alb0a.png设置变量:https://img.dgdqw.com/portal/202101/26/160123jxpbxn1fpuwfppbg.png录波:https://img.dgdqw.com/portal/202101/26/160123o55x55xx52rb5nnp.png非常方便。然后又捣鼓了下STEP7,结果发现也能监控变量:显示可访问节点:https://img.dgdqw.com/portal/202101/26/160124dfz8cztstffwf5sc.png右击添加变量监控:https://img.dgdqw.com/portal/202101/26/160124px7qxr7x7xoqfqqx.png添加变量监控即可,效果一样https://img.dgdqw.com/portal/202101/26/160124srzxkhrliheryoex.png
该方法可以简单协助检查,省去了用万用表测量的麻烦及误差。
taoyongt2l91 发表于 2025-11-14 22:21:10
到底点点滴滴 发表于 2025-11-15 01:41:56
liqiang 发表于 2025-11-15 05:31:42
何先生 发表于 2025-11-15 11:15:43
111111111111111 发表于 2025-11-15 11:20:48
蒲会双 发表于 2025-11-15 11:21:47
唐凌峰 发表于 2025-11-15 11:22:09
旋律 发表于 2025-11-15 11:23:02
luo522323 发表于 2025-11-15 11:26:43
查看完整版本: 如何在PLC加密情况下监控I/O变量
