查看: 272|回复: 10
如何在PLC加密情况下监控I/O变量
发表于 2025-10-27 22:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂有两条一样的软糖生产线,一条已经投产,另一条还在调试阶段。由于疫情原因老外来不了,就自己调试,外加远程协助。
设备:
一个控制保温水(密闭管路)流量的阀,控制原理图大致如下。屏幕上按钮控制两个[color=rgb(68, 68, 68) !important]继电器继电器控制阀开度。阀的开度反馈给[color=rgb(68, 68, 68) !important]PLC,并在屏幕上显示。另外还有个压力表作流量参考。
问题现象:
当两台设备屏幕上开度一致时,压力相差较大。因为开度是工艺参数,所以生产想两台设备保持一致。
检查:
这里用的IM151-8 PN/DP CPU。
上载发现程序加密,没法监控,只能用[color=rgb(68, 68, 68) !important]万用表测量两个模块的输入是否一样。一直以来接触的都是电压或者电流输入也就没在意,测了半天发现不管开度怎么调,电压电流都太大变化,一查模块,发现是个测电阻的。想想太麻烦了,就下了个免费监控软件PLCRecorder试试,不过这个软件只支持以太网。
设置通道:
设置变量:
录波:
非常方便。
然后又捣鼓了下STEP7,结果发现也能监控变量:
显示可访问节点:
右击添加变量监控:
添加变量监控即可,效果一样
该方法可以简单协助检查,省去了用万用表测量的麻烦及误差。
发表于 2025-11-14 22:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 01:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:26:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:12 , Processed in 0.111642 second(s), 25 queries .
