gk-auto 发表于 2025-10-30 23:39:11
如何根据估算电流选择电动机交流接触器和断路器及热继电器
电动机功率(KW)换算电流(A),这个问题看到很多朋友都在问,电工论坛整理一份估算供大家参考,一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择交流接触器和断路器及热继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。
首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的断路器、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。220V电压后面在补充说明。
注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。
电动机功率估算电流建议选用接触器建议选用断路器建议选用热继电器
1.5KW3A12A16A2.2~3.5A
2.2KW4.4A18A20A3.2~5A
3KW6A25A32A4.5~7.2A
4KW8A40A63A6.8~10A
5.5KW11A63A80A10~16A
7.5KW15A18A25A10~16A
9KW18A25A32A14~22A
11KW22A32A50A20~32A
15KW30A40A63A28~45A
18.5KW37A50A63A28~45A
22KW4463A80A40~63A
30KW60A80A100A40~63A
37KW74A95A125A53~85A
45KW90A110A150A75~120A
55KW110A150200A75~120A
75KW150A200A225A100~160
90KW180A250A300A200A
110KW220A300A350A300A
132KW270A350A400A300A
160KW320A400A500A400A
185KW370A450A630A500A
200KW400A500A630A500A
相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。
韦朝曲 发表于 2025-11-11 09:31:52
gongkong8 发表于 2025-11-11 09:38:16
M654321 发表于 2025-11-11 09:40:27
vampire804 发表于 2025-11-12 00:53:39
江上渔者 发表于 2025-11-14 19:43:19
xutongji 发表于 2025-11-14 22:37:25
fcidg 发表于 2025-11-15 01:27:10
zjh2007jg 发表于 2025-11-15 06:51:25
zdds2010 发表于 2025-11-19 16:17:41
查看完整版本: 如何根据估算电流选择电动机交流接触器和断路器及热继电器
