查看: 240|回复: 10
如何根据估算电流选择电动机交流接触器和断路器及热继电器
发表于 2025-10-30 23:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机功率(KW)换算电流(A),这个问题看到很多朋友都在问,[color=rgb(68, 68, 68) !important]电工论坛整理一份估算供大家参考,一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择交流[color=rgb(68, 68, 68) !important]接触器和[color=rgb(68, 68, 68) !important]断路器及[color=rgb(68, 68, 68) !important][color=rgb(68, 68, 68) !important]继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。
首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的断路器、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。220V电压后面在补充说明。
注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。
电动机功率
估算电流
建议选用接触器
建议选用断路器
建议选用热继电器
1.5KW
3A
12A
16A
2.2~3.5A
2.2KW
4.4A
18A
20A
3.2~5A
3KW
6A
25A
32A
4.5~7.2A
4KW
8A
40A
63A
6.8~10A
5.5KW
11A
63A
80A
10~16A
7.5KW
15A
18A
25A
10~16A
9KW
18A
25A
32A
14~22A
11KW
22A
32A
50A
20~32A
15KW
30A
40A
63A
28~45A
18.5KW
37A
50A
63A
28~45A
22KW
44
63A
80A
40~63A
30KW
60A
80A
100A
40~63A
37KW
74A
95A
125A
53~85A
45KW
90A
110A
150A
75~120A
55KW
110A
150
200A
75~120A
75KW
150A
200A
225A
100~160
90KW
180A
250A
300A
200A
110KW
220A
300A
350A
300A
132KW
270A
350A
400A
300A
160KW
320A
400A
500A
400A
185KW
370A
450A
630A
500A
200KW
400A
500A
630A
500A
相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。
发表于 2025-11-11 09:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 09:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 09:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 00:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 01:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:51:25 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:531
  • 最近打卡:2025-03-06 11:01:57
发表于 2025-11-19 16:17:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:06 , Processed in 0.101468 second(s), 25 queries .
