gk-auto 发表于 2019-2-14 11:14:13
电力安全工具有哪些,什么作用和原理,今天汇总学习!
1接地线①使用接地线前,经验电确认已停电设备上确无电压。
②装设接地线时,先接接地端,再接导线端;拆除接地线时顺序相反。
③装设接地线时,考虑接地线摆动的最大幅度外沿与设备带电部位的最小距离应不小于安全工作规程所规定的安全距离。
④严禁不用线夹而用缠绕方法进行接地线短路。
http://p8.qhimg.com/t015f3b652b8b1f0732.jpg?size=655x495
2验电器①按被测设备的电压等级,选择同等电压等级的验电器。
②检查验电器绝缘杆外观完好,自检声光指示正常;验电时必须戴绝缘手套,使用拉杆式验电器前,需将绝缘杆抽出足够的长度。
③验电前应先在有电设备上进行检验。在已停电设备上验电前,应先在同一电压等级的有电设备上试验,确保验电器指示正常。
④操作时手握验电器护环以下的部位,逐渐靠近被测设备,操作过程中操作人应按国标《安规》要求始终保持与带电体的安全距离。
⑤禁止使用超过试验周期的验电器。
⑥使用完毕后应收缩验电器杆身,及时取下显示器,将表面擦净后放入包装袋(盒),存放在干燥处。
http://p6.qhimg.com/t017d634d0747a57255.jpg?size=307x361http://p6.qhimg.com/t018b5670815e1b3a4d.jpg?size=333x680
3绝缘操作杆(棒)①必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;使用前用清洁、干燥的毛巾擦拭绝缘工具的表面。
②操作人应戴绝缘手套,穿绝缘靴;下雨天用绝缘杆(棒)在高压回路上工作,还应使用带防雨罩的绝缘杆。
③操作人应选择合适站立位置,与相临带电体保持足够的安全距离,注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。
④使用过程中防止绝缘棒与其他物体碰撞而损坏表面绝缘漆。使用绝缘棒装拆地线等较重的物体时,应注意绝缘杆受力角度,以免绝缘杆损坏或被装拆物体失控落下,造成人员和设备损伤。
⑤操作结束后应立即将绝缘操作杆收至保管袋中或存放于专用的木架上或特制的绝缘工器具柜内,且不得贴墙放置。
http://p3.qhimg.com/t012c61da327d9bd031.jpg?size=297x705
4核相器①使用时应保证绝缘杆最小有效绝缘长度满足安规规定的安全距离要求;核相点应选择在有明显断开点的设备和回路上进行。
②66kV及以上设备核相时,采集器可采用非接触方法核相。
http://p5.qhimg.com/t013ec05a08a1b85037.jpg?size=314x4105个人保安线①工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路,需要接触或接近停电线路的导线工作时,应装设接地线或使用个人保安线。
②装设个人保安线应先装接地端,后接导体端,拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒或专用绝缘绳进行操作,并戴绝缘手套,装、拆时人体不得触碰接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。
③在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的个人保安线,应采取措施防止摆动,并满足在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离。
④个人保安线应在接触或接近导线前装设,作业结束,人员脱离导线后拆除。
⑤个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不应小于16mm2,并有绝缘手柄或绝缘部件。
⑥不应以个人保安线代替接地线。工作现场使用的个人保安线应放入专用工具包内,现场使用前应检查各连接部位的连接螺栓坚固良好。
⑦正确图例/不正确图例:参见接地线图例。
6安全帽①进入生产现场(包括线路巡线人员)应戴安全帽,并确保帽衬完好。
②使用完好无破损的安全帽;破损、有裂纹的安全帽应及时更换。安全帽遭受重大冲击后,无论是否完好,都不得再使用,应作报废处理。
③系紧下颏带,以防止工作过程中或外来物体打击时脱落;长头发应盘入帽内;戴好后应将后扣拧到合适位置,下颏带和后扣松紧合适,以昂头不松动、低头不下滑为准。http://p5.qhimg.com/t010864f62955fd473b.jpg?size=681x434
7安全带①安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞;使用3m以上长绳应加缓冲器,自锁钩所用的吊绳则例外;缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。
②不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。
③安全带上的各种部件不得任意拆除,更换新绳时要注意加绳套;使用频繁的绳,要经常做外观检查,发现异常时应立即更换新绳。
④不可将安全腰绳用于起吊工器具或绑扎物体等;安全腰绳使用时应受力冲击一次,并应系在牢固的构件上,不得系在棱角锋利处。
⑤安全带打在吊篮上进行电位转移时必需增加后备保护措施,主承力绳及保护绳应有足够的安全系数;作业移位、上下杆塔时不得失去安全带的保护。
⑥使用时应放在专用工具袋或工具箱内,运输时应防止受潮和受到机械、化学损坏;使用时安全带不得接触高温、明火和酸类、腐蚀性溶液物质。
http://p0.qhimg.com/t01643da1522bc6c1c5.jpg?size=687x534
8绝缘手套①绝缘手套佩戴在工作人员双手上,且手指和手套指孔吻合牢固;不能戴绝缘手套抓拿表面尖利、带电刺的物品,以免损伤绝缘手套。
②绝缘手套表面出现小的凹陷、隆起, 如凹陷直径小于1.6mm,凹陷边缘及表面没有破裂;凹陷不超过3处,且任意两处间距大于15mm;小的隆起仅为小块凸起橡胶,不影响橡胶的弹性;手套的手掌和手指分叉处没有小的凹陷、隆起,绝缘手套仍可使用。
③沾污的绝缘手套可用肥皂和不超过65℃的清水洗涤;有类似焦油、油漆等物质残留在手套上,在未清洗前不宜使用,清洗时应使用专用的绝缘橡胶制品去污剂,不得采用香蕉水和汽油进行去污,否则会损坏绝缘性能。
④受潮或潮湿的绝缘手套应充分晾干并涂抹滑石粉后予以保存。
http://p5.qhimg.com/t01fa7eaf9e387ff248.jpg?size=323x6949绝缘鞋(靴)①绝缘靴不得当作雨鞋或作其它用,一般胶靴也不能代替绝缘靴使用。
②使用绝缘靴应选择与使用者相符合的鞋码,将裤管套入靴筒内,并要避免绝缘靴触及尖锐的物体,避免接触高温或腐蚀性物质。
③绝缘靴应存放在干燥、阴凉的专用封闭柜内,不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下暴晒。其上面不得放压任何物品。合格与不合格的绝缘靴不准混放,超试验期的绝缘靴禁止使用。
http://p2.qhimg.com/t012c51c68ba2758fd4.jpg?size=677x457
10绝缘绳①作业前应整齐摆放在绝缘帆布上,避免弄脏绝缘绳。
②高空作业时严禁乱扔、抛掷绝缘绳。
③使用前用清洁、干燥的毛巾擦拭表面,使用后必须清理干净并将绝缘绳捋好,避免打结错乱。
④校验不合格的或已过有效期限的绝缘绳必须立即更换,及时报废并销毁。
11绝缘垫①绝缘胶垫应保持干燥、清洁、完好,应避免阳光直射或锐利金属划刺;出现割裂、划痕、破损、厚度减薄,不足以保证绝缘性能等情况时,应及时更换。
②绝缘胶垫使用时应避免与热源距离太近,以防急剧老化变质使绝缘性能下降;不得与酸、碱、油品、化学药品等物质接触。
http://p8.qhimg.com/t011610b6a2e8e85c02.jpg?size=331x29012梯子①为了避免梯子向背后翻倒,其梯身与地面之间的夹角不大于80°,为了避免梯子后滑,梯身与地面之间的夹角不得小于60°。
②使用梯子作业时一人在上工作,一人在下面扶稳梯子,不许两人上梯。严禁人在梯子上时移动梯子,严禁上下抛递工具、材料。
③硬质梯子的横档应嵌在支柱上, 梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设限高标志。 靠在管子上、导线上使用梯子时,其上端需用挂钩挂住或用绳索绑牢;伸缩梯调整长度后,要检查防下滑铁卡是否到位起作用,并系好防滑绳,梯角没有防滑装置或防滑装置破损、折梯没有限制开度的撑杆或拉链的严禁使用。
④在梯子上作业时,梯顶一般不应低于作业人员的腰部,或作业人员在距梯顶不小于1m的踏板上作业,以防朝后仰面摔倒。
⑤人字梯使用前防自动滑开的绳子要系好,人在上面作业时不准调整防滑绳长度。人字梯应具有坚固的铰链和限制开度的拉链。
⑥在部分停电或不停电的作业环境下,应使用绝缘梯。在带电设备区域中,距离运行设备较近时,严禁使用金属梯。在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离,以免人身触电气设备发生事故。
⑦作业人员在梯子上正确的站立姿势是:一只脚踏在踏板上,另一条腿跨入踏板上部第三格的空挡中,脚钩着下一格踏板;人员在上、下梯子过程中,人体必须要与梯子保持三点接触。
http://p4.qhimg.com/t010b7ae79449204ff8.jpg?size=709x753
13脚扣①登杆前,使用人应对脚扣做人体冲击检验,方法是将脚扣系于电杆离地0.5m左右处,借人体重量猛力向下蹬踩,脚扣及脚套不应有变形及任何损坏后方可使用。
②按电杆直径选择脚扣大小,并且不准用绳子或电线代替脚扣绑扎鞋子。
③登杆时必须与安全带配合使用以防登杆过程发生坠落事故。
④脚扣不准随意从杆上往下摔扔,作业前后应轻拿轻放,并妥善存放在工具柜内。
⑤对于调节式脚扣登杆过程中应根据杆径粗细随时调整脚扣尺寸。
⑥特殊天气使用脚扣时,应采取防滑措施。
http://p6.qhimg.com/t01970916253662b66a.jpg?size=460x324
14踏板(登高板、升降板)①踏板使用前,要检查踏板有无裂纹或腐朽,绳索有无断股、松散。
②踏板挂钩时必须正勾,勾口向外、向上,切勿反勾,以免造成脱钩事故。
③登杆前,应先将踏板勾挂好使踏板离地面15~20cm,用人体作冲击载荷试验,检查踏板有无下滑、绳索无断裂、脚踏板无折裂,方可使用;上杆时,左手扶住钩子下方绳子,然后用右脚脚尖顶住水泥杆塔上另一只脚,防止踏板晃动,左脚踏到左边绳子前端。
④为保证在杆上作业时身体平稳,不使踏板摇晃,站立时两腿前掌内侧应夹紧电杆。
⑤登高板不能随意从杆上往下摔扔,用后应妥善存放在工具柜内。
⑥定期检查并有记录,不能超期使用;特殊天气使用登高板时,应采取防滑措施。
http://p6.qhimg.com/t015f082373d7db5ee8.jpg?size=352x43615防坠落装置①使用前检查各部件有无裂纹,是否连接可靠、灵活,轨道有无断股或裂痕等。
②速差式自控器必须高挂低用。
③作业时防坠器按向上标志方向套入轨道,才可进行正常作业。
④进行作业时应先将保护绳挂好,才可将安全带与防坠器脱开,如要恢复时,应先将安全带与防坠器连接后才可取下保护绳。
⑤防坠器不得倒置使用;不得随意拆卸防坠器;使用前必须作低处锁定试验。
⑥损坏的防坠器、连接绳、安全带严禁使用。
示例1:登塔防坠装置①攀登铁塔时,首先登塔/杆的人员用大挂钩(如图)/升降板或脚扣交替保护,将防护主绳的一端引至铁塔顶部/杆上的工作位置。
②首先登塔的人员在主绳的转折点处,用一只安全扣和扁带拴在杆塔的转折位置,防护主绳从安全扣内穿过。
③其他攀登人员将防坠器安装在保护主绳上,并用安全带、安全绳配合使用。
http://p4.qhimg.com/t0165f64b5bb6b7c484.jpg?size=300x444http://p8.qhimg.com/t0138af08d06bf6266b.jpg?size=639x31216过滤式防毒面具①过滤式防毒面具只能在空气中有毒气体浓度<2%,氧气浓度>18%,温度为-30~45℃的情况下使用。
②各种过滤式防毒面具只能专防专用,不同型号滤毒药罐只能防其对应的有毒气体,要防止错用。
③过滤式防毒面具禁止在槽、罐等密闭容器内使用;
④使用中应注意有无泄漏和滤毒罐失效。防毒面具的过滤剂有一定的使用时间,一般30~100分钟。过滤剂失去过滤作用(面具有特殊气味)时,应及时更换。
⑤使用中感觉呼吸困难,或感觉不适时,应立即退出毒区,更换面具。严禁在毒区内摘掉面罩。
⑥使用滤毒罐必须记录使用时间和使用人:每当打开封盖时就开始记录使用时间,使用完毕后须原密封端盖密封(即上盖下塞),并将使用人姓名、使用日期、使用毒气名称和在毒气中停留的时间等做好详细记录。
http://p1.qhimg.com/t016cd21902e1b4fb7d.jpg?size=274x27717SF6防护服①必须对防护服进行检视和气压检测,必须按用途选择防护服。
②去掉可能损坏防护服的个人物品,如笔、证章、首饰等。
③不允许穿着者户外用鞋穿入;把裤腿卷入长袜中,以便能方便地穿上防护服的裤腿和长筒胶靴。
④如果使用一个自给式空气呼吸装置,检查并装上该装置,完成所有联接,根据制造厂要求进行调节;打开空气供应装置,戴上面罩,确定供气系统工作正常。
⑤检查确定拉链及手镯覆盖是否完全拉紧,面罩视野是否清晰,所有空气管路是否紧密接合。
⑥尝试是否能够非常容易地从袖筒里将手臂拿出来,用另一只手抓住手套套环部分,便可将手从手套及防护服中拿出来。
⑦防止中暑,使用者穿气密服必须有良好的生理状态,采用一些方法来预防中暑,例如穿冰背心,通冷空气和在作业期间间隙休息,一旦发觉有发热、恶心、头昏眼花、眼痛、呼吸困难、变得身体疲劳或有不明嗅味感,应立即离开工作区。
⑧禁止一人单独在危险区域作业,需与另外人同时作业,并且至少有一人备有同样的设备。http://p6.qhimg.com/t01b448ef62437bacd1.jpg?size=198x26818屏蔽服①应在屏蔽服内穿一套阻燃内衣。
②上衣、裤子、帽子、鞋子、袜子与手套之间的连接头要连接可靠。
③帽子应收紧系绳,尽可能缩小脸部外露面积,但以不遮挡视线、脸部舒适为宜。
④不能将屏蔽服作为短路线使用。
⑤全套屏蔽服穿好后,将连接头藏入衣裤内,减少屏蔽服尖端。使用万用表的直流电阻档测量鞋尖至帽顶之间的直流电阻,应不大于20Ω。
http://p8.qhimg.com/t01e51c1fdd010f591a.jpg?size=407x196
fei哥 发表于 2019-6-26 22:36:36
快乐每一天@刚 发表于 2020-10-27 13:38:47
感恩无私的分享与奉献 :)
wx_T9H9i9UQ 发表于 2025-11-14 16:09:54
工控小王 发表于 2025-11-15 20:46:47
yyl1203 发表于 2025-11-18 02:01:50
那年夏天 发表于 2025-11-19 09:28:19
孙芹 发表于 2025-11-19 09:33:31
sfyygy-001 发表于 2025-11-19 09:34:27
dtrtg 发表于 2025-11-19 09:52:12
查看完整版本: 电力安全工具有哪些,什么作用和原理,今天汇总学习!
