在带电的情况下接线,先接零线还是火线
一,如果一定要带电接线的话,强烈建议:先接零线N~之后将开关关闭~再接火线。这样子相对而言操作的时候安全很多!https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoRVe5ypVDicaicLaCib2M9c1JgAAiav2kPc6zvGg067wpg3Kr4f1MEXroibvibXJnHG5vITVODELqQyZfhA/0?wx_fmt=jpeg电气工程技术告诉你相对安全的原因:
1,先接零线,本身零线不带电,操作时相对安全,心里无压力,直接接线就可以了。
2,接完零线把开关负载断开,让开关成“空载”,没有负载的情况下,减少接线打火的概率。
3,断开负载后,可以接火线,接线过程中要小心谨慎,避免火线触碰零线或者地线短路跳闸!一定要注意安全! https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/LKeMB2TBUoRVe5ypVDicaicLaCib2M9c1Jg63y51XYOt6TPqpoTicWsUML70jBOjUrDdmDUQj2SNZ18eGm2785h79w/0?wx_fmt=jpeg二,先接火线再接零线的情况!
1,首先接火线,火线本身带电,心里有压力,并且接完火线后,开关盒内空间减少,相对不利于后面的接线。
2,接完火线,也最好要把开关关闭,如果开关接通负载,相当于火线通过负载串过来,也就是我们说的零线带电!这种情况下,如果接线的时候不注意是非常危险的!
3,接完火线,一定要把开关打关闭,否则零线不仅带电而且接线时会打火,吓一跳不要紧,重要的是别手慌脚乱弄短路或者触电了。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/kksX7TURwpuuJuOO4mMpM8TH51ibXeZo2USh2pUKBJkDDLRZpwabTVQXL0oM7RHhabgkADdDajF2oIPr7GF4KoA/640?wx_fmt=jpeg
三,关于安全用电的几点建议:
1,开关盒里一般都不会有零线,只有以前的看房子才会有,就算有也是直接短接到一起的,更不可能零线过开关,所以好好看看你的开关盒里是怎么回事!
2,电工接线尽量避免带电作业!这不符合电工安全操作规范!你想想:电工作业没电的时候都要当做有电来处理,更何况你这明知道有电还要带电接,还是特别要注意安全!
3,电工违规操作造成触电事故或者财产损失的,个人几乎全责,所以如果不是特别要紧的,还是停电操作吧!
太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 好东西一定要看看! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 真是难得给力的帖子啊。 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 绝对干货,楼主给力,支持了!!! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
