gk-auto 发表于 2018-10-8 19:54:37
星三角降压启动控制线路
星三角降压启动控制线路为什么要采用降压起动?较大容量的电动机需要采用降压启动全压起动的缺点:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/41305fb3b6b44854944f790fd4524db3.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/796a7258977d4c85b0e55a0e9814cfde.jpg三相电动机星/角降压启动控制线路http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/9bff42b8828947fc94f43d4cbf0a1752.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/4225586bef7a470a9cf01f41dba4dd2f.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/c50d1c586951435d99eacd42956c520e.jpg因为异步电动机在全压启动时的瞬间电流大,约为额定电流的4-7倍,当其容量较大时,将形成对电网的严重冲击。电气规程规定了可以直接启动的电动机容量:— 公用变压器系统中(TT系统)≤10KW;— 小区配电系统中≤14KW;— 专用变压器系统中则以电压损失10-15%(经常或不经常启动)作为允许直接启动的标准。三相鼠笼式异步电动机采用Y-△启动工作原理—星/角启动是降压启动的诸形式之一—利用交流接触器在启动时将电机绕组接成星形;此时电机绕组获取的是三相相电压.—而当电机达到或接近额定转速时,再通过接触器将电机绕组切换成角形连接。—电机绕组获得全压(额定电压)。三相电动机星/角 启动/运行电路http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/b9c4b3d3e67c4b0c81dcf35fbb7acd92.jpg—(二)根据给定的电动机容量选用各种电器、导线并实际接线——⒈ 根据给定的电动机容量计算其额定电流(In):估算,按每kW2A(仅适用于额定电压为380V的三相交流异步电动机)—2. 开关(QS或QF)的额定电流:—⑴ 如使用刀关开:可使In.QS=3In—⑵ 如使用空气开关:可使In.QF=In或略大于。—⒊ 主回路熔断器(1FU):熔断器大于或等于熔丝电流,熔丝IN.FU=(1.5-2.5)IN。(当使用断路器时,可不用熔断器)—⒋ 交流接触器(KM):可在INKM=(1.3-2)1N范同内选取。—⒌ 热继电器(FR):热元件的额定电流IN。FR=(1.1-1.25)IN范围内选取;其保护整定值IN.FR=IN——⒍ 主回路导线:按口诀选用⒎ 控制回路导线:可使用不小于1.5mm2绝缘铜导线。—⒏ 控制回路熔断器:可使用5A或10A的熔断器,装1~5A的熔丝。—http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/32d5a44e16fd4948bc3b9baed54bf9b1.jpg(三)使用技术要示—⒈ Y-△启动器仅适用于△接法的三相鼠笼电动机。—⒉ 只能空载或轻载启动。—⒊ 启动转运行时间不得过长或过短。—⒋ 容量大的启动器可以启动较小的电动机,而容量小的启动器不能启动大的电动机。—实物接线示意图三相电动机星/角降压启动接线要领—主电路注意:—三相电机星/角转换的接线需要将电动机的六个端子全部引出,因此构成闭合三角形的基本接线方式必须正确。U1-W2;V1-U2; W1-V2在KM3两侧的对应关系。不可接错。 ﹗﹗﹗接线过程中还要防止将电动机的首尾端搞错﹗﹗﹗—  控制电路接线:—KM1仅用一副常开自锁接点KM2仅用一副常闭互锁接点KM3用常开常闭各一副接点http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/d2433ffe57234ee0a26994405bed28a0.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/0f50b8b954474aca991852b2e5886a21.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/7745487f4a8b4aeea47c5b7edd0e8cf0.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/350a52a788be4099a5462491476f2c5e.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/8689826eeaed4b8791c29c18c7c7b3a3.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/7f52d5e91c2f40d2977f6fbadd18b075.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/5b1058947f7840c18f9d09fd6f0f2ba1.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/40d459d215224a988db7b8b094343389.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/5842ce7479644ddfaff206eeb45db893.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/62bf43e90c1c4f7c8e35a48ab4cf3a2b.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181008/1b728ac679e94edfb7603f46e17f52ed.jpg
zhouxiaobo 发表于 2018-10-9 10:57:02
崔清涟漪 发表于 2018-10-10 04:55:47
萌呐丽莎 发表于 2018-10-10 10:45:04
刘1990 发表于 2018-10-10 13:52:56
zhengliu20 发表于 2018-10-10 20:51:52
陈记顺和 发表于 2018-10-10 21:02:21
xuxing902 发表于 2018-10-11 04:56:39
ssegg 发表于 2018-10-11 16:15:15
gkket 发表于 2018-10-11 22:17:31
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 星三角降压启动控制线路
