查看: 18001|回复: 55
星三角降压启动控制线路
发表于 2018-10-8 19:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要采用降压起动?
较大容量的电动机需要采用降压启动
全压起动的缺点:
三相电动机星/角降压启动控制线路
因为异步电动机在全压启动时的瞬间电流大,约为额定电流的4-7倍,当其容量较大时,将形成对电网的严重冲击。
电气规程规定了可以直接启动的电动机容量:— 公用变压器系统中(TT系统)≤10KW;— 小区配电系统中≤14KW;— 专用变压器系统中则以电压损失10-15%(经常或不经常启动)作为允许直接启动的标准。
三相鼠笼式异步电动机采用Y-△启动工作原理
—星/角启动是降压启动的诸形式之一—利用交流接触器在启动时将电机绕组接成星形;此时电机绕组获取的是三相相电压.—而当电机达到或接近额定转速时,再通过接触器将电机绕组切换成角形连接。—电机绕组获得全压(额定电压)。
三相电动机星/角 启动/运行电路
—(二)根据给定的电动机容量选用各种电器、导线并实际接线——
⒈ 根据给定的电动机容量计算其额定电流(In):估算,按每kW2A(仅适用于额定电压为380V的三相交流异步电动机)
—2. 开关(QS或QF)的额定电流:
—⑴ 如使用刀关开:可使In.QS=3In
—⑵ 如使用空气开关:可使In.QF=In或略大于。
—⒊ 主回路熔断器(1FU):熔断器大于或等于熔丝电流,熔丝IN.FU=(1.5-2.5)IN。(当使用断路器时,可不用熔断器)—
⒋ 交流接触器(KM):可在INKM=(1.3-2)1N范同内选取。—
⒌ 热继电器(FR):热元件的额定电流IN。FR=(1.1-1.25)IN范围内选取;其保护整定值IN.FR=IN—
—⒍ 主回路导线:按口诀选用
⒎ 控制回路导线:可使用不小于1.5mm2绝缘铜导线。—
⒏ 控制回路熔断器:可使用5A或10A的熔断器,装1~5A的熔丝。
(三)使用技术要示
—⒈ Y-△启动器仅适用于△接法的三相鼠笼电动机。
—⒉ 只能空载或轻载启动。
—⒊ 启动转运行时间不得过长或过短。—
⒋ 容量大的启动器可以启动较小的电动机,而容量小的启动器不能启动大的电动机。
—实物接线示意图
三相电动机星/角降压启动接线要领
—主电路注意:—三相电机星/角转换的接线需要将电动机的六个端子全部引出,因此构成闭合三角形的基本接线方式必须正确。U1-W2;
V1-U2; W1-V2在KM3两侧的对应关系。不可接错。 ﹗﹗﹗
接线过程中还要防止将电动机的首尾端搞错﹗﹗﹗
—  控制电路接线:—
KM1仅用一副常开自锁接点
KM2仅用一副常闭互锁接点
KM3用常开常闭各一副接点
发表于 2018-10-9 10:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 04:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 10:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 13:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 20:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 21:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 04:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 16:15:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 22:17:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:11 , Processed in 0.084298 second(s), 26 queries .
