gkket 发表于 2019-4-3 20:02:50
电气工程师必须知道的电气二次控制回路基本知识
什么是二次回路?一次设备:是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一次接线或主接线。二次设备:是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号装置、安全自动装置等。这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。二次回路:一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路。按交、直流来分,又可分为交流电压和电流回路以及直流逻辑回路。2二次回路图元件简介https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/be885f0215a74268bdf1cd1daee22c27.jpeg2.1 刀闸开关控制对象:380V, 5.5kW 以下小电机http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/75dd64f21fd448b3ab8bf2b9c2a7f6c9.jpeg2.2 熔断器作用:用于短路保护。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/e5804cc7c1914f2fbbb21df58788b640.jpeg2.3 控制按钮http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/e2db634dca274d9a9c242e6987d69e69.jpeg2.4 行程开关用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。结构与按钮类似,但其动作要由机械撞击。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/13abc58938334dc08f6bf987c03217ca.jpeg2.5 接触器http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/4ca5415b20524f6ea1957a0b6905b5fa.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/6ca23107dd584b348f25a77a43ca49b5.jpeg接触器有关符号:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/495cc68275e248119f7e09fed0a1781d.jpeg接触器控制对象:电动机及其它电力负载接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等。简单的接触器控制http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/d98001d7a91e49c1b513a07fceb4a05d.jpeg2.6 继电器继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/160c84277c84494e8dec20086415713f.jpeg3基本控制环节3.1 异步机的直接起动(1)点动控制http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/1815a1d049944242bd5ac1ad97a8dbd8.jpeg简单的接触器控制http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/c4898bd478464bd3815ae020e6817780.jpeg(2)电动机连续运行http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/7d3d74b3f25346298aebf3ae684c2085.jpeg(3)异步机的直接起动 + 过载保护http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/dac290cfc20d457ab5893f1dc9da7cc6.jpeg(4)多地点控制例如:甲、乙两地同时控制一台电机。方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/90db1daa0d6d4c0295084bb5fc35fca5.jpeg(5)点动+连续运行方法一:用复合按钮http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/af8e391a1004454aa3bd818beb4a2430.jpeg方法二:加中间继电器(KA)http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/0b5aafef74454e1a93b4ee1eb35f158d.jpeg3.2 电机的正反转控制http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/87f1734624c0473fbe81ebae62557291.jpeg电机的正反转控制— 加互锁http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/24e9438ab2a54dcc983236573d05bd9c.jpeg电机的正反转控制—双重互锁http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/5a5e4dc8232a4feb94ae31d16d040930.jpeg3.3 行程控制http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/86f344ca734f40e1ba7ea3bb64bbfb52.jpeg行程控制电路(1)http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/68be54d6d07f4b5cabc79d2137e3dac7.jpeg行程控制(2) --自动往复运动http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/00805e0dcf1547d5b844c8874444cd9b.jpeg自动往复运动控制电路http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/f595c2ede26a4831b81b162676d74b9e.jpeg3.4 定时控制http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/130790e02ecd44b3a51158f3d79a9956.jpeg空气式时间继电器的工作原理http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/b3708a65567a4d5d92da11d4c40dbb87.jpeg时间继电器触头类型http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/a2596ceb8c3744088f49c0acbda31a90.jpeg定时控制例一:电机的Y-△ 起动http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/b6de8462959240deb4aa24ef7f47863c.jpegY-△ 起动,这种方法适用于定子绕组接法为 连接的电机,起动时将绕组接成Y形,运行时又切换成形。优点:起动电流减小到直接起动时的1/3。缺点:起动转矩为直接起动时的1/3,因此适用于空载或轻负载时起动。(原因为起动转矩与电压的平方成正比,而Y 形接法每项电压下降为1/ √ 3U)Y-△ 起动http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/2a235c34b11c4517869aa504616af259.jpegY-△ 起动控制电路http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/187b6a7935a241339cca631da8955fa6.jpeg定时控制例二:顺序控制控制要求:1. M1 起动后,M2才能起动2. M2 可单独停http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/a4545f1ad45c4ffa8756e917b9e31d68.jpeg顺序控制电路(1):两电机只保证起动的先后顺序,没有延时要求。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/af5b9b3f668d496895823e38ea3718da.jpeg顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/f6abe24e01844d26b98f6ac61629297a.jpeg实现M1起动后M2延时起动的顺序控制,用以下电路可不可以?http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/4ddb912a175d41e7a088c91357d1acac.jpeg4控制电路综合举例例一:运料小车的控制http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/737ce6a8f0144471ba32ad4132cb69d7.jpeg设计一个运料小车控制电路,同时满足以下要求:1. 小车启动后,前进到A地。然后做以下往复运动:到A地后停2分钟等待装料,然后自动走向B。到B地后停2分钟等待卸料,然后自动走向A。2. 有过载和短路保护。3. 小车可停在任意位置。运料小车控制电路http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/c8deb2b93a0244b3a7f4a6064909d356.jpeg动作过程http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/87214acea9014a989128650b3fac5ec8.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190403/f0f4034cf6094ca3a5707c8310323812.jpeg
wx_GWWCJWaG 发表于 2019-4-3 20:11:17
wx_yhiWL2TT 发表于 2019-4-3 20:12:46
dp19980902 发表于 2019-4-3 20:20:36
JYJG 发表于 2019-4-3 20:21:36
huawei123 发表于 2019-4-3 20:24:23
zhang155 发表于 2019-4-6 18:23:59
文洪印刷 发表于 2019-4-10 23:58:59
15838254550 发表于 2019-6-3 10:19:18
崔清涟漪 发表于 2019-6-11 03:31:41
查看完整版本: 电气工程师必须知道的电气二次控制回路基本知识
