一次设备: 二次设备: 是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号装置、安全自动装置等。这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。 二次回路: 一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路。按交、直流来分,又可分为交流电压和电流回路以及直流逻辑回路。 2二次回路图元件简介 2.1 刀闸开关 2.2 熔断器 作用:用于短路保护。 2.3 控制按钮 2.4 行程开关 用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。 结构与按钮类似,但其动作要由机械撞击。 2.5 接触器 接触器有关符号: 接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等。 简单的接触器控制 继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。 3基本控制环节 3.1 异步机的直接起动 (1)点动控制 简单的接触器控制 (2)电动机连续运行 (4)多地点控制 例如:甲、乙两地同时控制一台电机。 方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。 (5)点动+连续运行 方法一:用复合按钮 方法二:加中间继电器(KA) 3.2 电机的正反转控制 电机的正反转控制— 加互锁 电机的正反转控制—双重互锁 3.3 行程控制 行程控制电路(1) 行程控制(2) --自动往复运动 自动往复运动控制电路 3.4 定时控制 空气式时间继电器的工作原理 时间继电器触头类型 定时控制例一: 电机的Y-△ 起动 Y-△ 起动,这种方法适用于定子绕组接法为 连接的电机,起动时将绕组接成Y形,运行时又切换成形。 优点:起动电流减小到直接起动时的1/3。 缺点:起动转矩为直接起动时的1/3,因此适用于空载或轻负载时起动。(原因为起动转矩与电压的平方成正比,而Y 形接法每项电压下降为1/ √ 3U) Y-△ 起动 Y-△ 起动控制电路 定时控制例二:顺序控制 控制要求: 1. M1 起动后,M2才能起动 2. M2 可单独停 顺序控制电路 (1):两电机只保证起动的先后顺序,没有延时要求。 顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。 实现M1起动后M2延时起动的顺序控制,用以下电路可不可以? 4控制电路综合举例 例一:运料小车的控制 1. 小车启动后,前进到A地。然后做以下往复运动: 到A地后停2分钟等待装料,然后自动走向B。 到B地后停2分钟等待卸料,然后自动走向A。 2. 有过载和短路保护。 3. 小车可停在任意位置。 运料小车控制电路 动作过程
