变压器间隙过压保护为何整定180V?
在实际运行中,部分变压器的中性点是直接接地的。但还有部分变压器的中性点不接地运行。当系统发生接地故障,中性点接地的变压器装设的零序电流保护,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高会危及中性点不接地的变压器中性点绝缘。因此,中性点不接地的变压器应装设零序电压保护。中性点放电间隙的击穿电压难以做到完全准确,因其放电电压受大气条件、调整精度以及连续放电次数的影响可能出现间隙过流保护该动作而不能动作的情况。为此,还应装设间隙过压保护,作为放电间隙拒动时的后备保护。一般而言,间隙过压保护采用母线电压互感器开口三角绕组的电压。大电流接地系统开口三角绕组额定相电压为100V。
为确保系统接地中性点存在时,间隙保护不误动,其整定值应躲过系统单相接地时不平衡电压U0。由单相接地故障序网图可知当零序阻抗与正序阻抗比值最大时,故障点的零序电压最大。一般认为由于输电线路零序阻抗约等于正序阻抗的3倍,中性点接地主变压器的零序阻抗小于等于正序阻抗,因此中性点直接接地系统综合零序阻抗小于等于3倍正序阻抗,故取X0∑=3X1∑分析单相接地故障时可能出现的最大零序电压。http://p2.qhimg.com/t01d7bebbc712035585.jpg?size=313x276http://p8.qhimg.com/t013b8df749cfa1196a.jpg?size=317x74由于开口三角绕组位于母线电压互感器,因此在线路发生单相接地故障时,其感应电压中的零序分量必然要小于180V,可保证间隙保护不误动。当接地变压器跳开后,系统接地中性点失去,此时系统变为不接地系统。故障相电压降为零,非故障相电压升高为原来的倍,两者夹角由120°缩小为60°。此时感应至母线压变开口三角绕组的相电压数值理论上应为173.2V。
但开口三角绕组额定相电压为100V,因此考虑开口三角绕组饱和的情况下,实际上仅能输出130V左右的相电压。此时,开口三角绕组感应电压U为U=1.732*130=225V由于在系统接地中性点失去时,开口三角绕组感应电压仅存在零序分量3U0=225V>180V由此可见,间隙过压保护整定180V能在系统接地中性点失去的情况下,发生单相接地故障时,能够可靠动作。
真是难得给力的帖子啊。 党的好公民,人民的好公仆。。。 大家都不容易! 好东西一定要看看! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 楼主加油,我们都看好你哦。
好东西一定要看看! 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了!
