gkket 发表于 2019-4-9 09:40:12
怎样测火线或零线接地?需要注意什么安全问题?
断路器因为漏电跳闸后,判断故障点出现在火线上还是零线上,是故障检修的第一步,也是最简单的一步。下面我提供两种方法。方法一:摇表测量摇表是比较专业的测量工具,也是相对来说最安全的一种方法。http://p2.qhimg.com/t017a7ebc9a04fe2f83.jpg?size=640x526方法如下:1.准备一块摇表(家庭临时使用,买几十元一块的就行);2.红色检测棒接在L接线柱上,黑色检测棒接在E接线柱上;3.把断路器下口的两根出线拆下来,红色检测棒夹在火线的导体上,黑色检测棒夹在配电箱里的地排上。(拆下断路器负载端电线后可尝试合闸,如果依然跳闸,则可以判定为断路器损坏。如果不跳闸,可以把旁边回路的负载也拆下来,装到现在这个断路器上,再合闸——如果此时跳闸,也证明断路器损坏。)4.摇动万用表手柄(不要用手接触任何导体),逐渐加速,最后稳定在转速为2转/秒,观察测量数据。如果数据大于0.3MΩ,则火线正常。http://p3.qhimg.com/t019d25df63c752a636.jpg?size=299x2615.同样的方法测量零线。注意:标准电线的绝缘电阻是0.5MΩ,但是实际应用中,可能由于电线质量差异,或使用环境差异等,导致绝缘电阻降低。但只要绝缘电阻在0.3MΩ以上,就不会引起跳闸。方法二:观察跳闸时间http://p3.qhimg.com/t01aa8b5e4489f4e3aa.jpg?size=550x348把插座上的所有插头都拔掉,合闸送电。如果合闸后立刻跳闸,则故障点在火线上;如果合闸后不跳闸,就去找一个无故障的电器插在插座上,一插就跳闸,则故障点在零线上。版权免责声明:水电工论坛致力于好文共享,推送文章部分源于网络,版权归原作者所有,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理,谢谢!
tody0427 发表于 2019-4-9 18:45:30
lan123ping 发表于 2019-4-20 23:51:44
天逸公园 发表于 2019-5-4 18:16:05
abixubu 发表于 2019-5-18 17:26:03
wangzhaolost 发表于 2019-5-29 02:44:23
感谢分享,佩服佩服!
wanjin0916 发表于 2025-11-13 03:39:42
love294710 发表于 2025-11-13 05:44:27
A.十八子 发表于 2025-11-14 16:30:07
1508673170 发表于 2025-11-18 00:40:26
查看完整版本: 怎样测火线或零线接地?需要注意什么安全问题?
