198366809 发表于 2019-4-10 20:25:53
家中断路器频繁跳闸,又没有专业工具,怎么办?
漏电断路器,又叫漏电保护器,是家用最常见的电气元件之一。但不少用户遇到过漏电保护器总是跳闸的情况,今天我们来讲解,如果没有万用表,怎么解决这种问题。
什么是漏电保护器?漏电保护器有别于普通的微型断路器,首先是外形上▼http://p6.qhimg.com/t01c472f7727e5c878c.jpg?size=310x308上图中,左侧是普通的微型断路器,右侧是漏电保护器的附件。如果你的漏电保护器是出厂时带的漏电功能,那么它长下面这个样子▼http://p5.qhimg.com/t01cc12ffc954cd74a5.jpg?size=400x400漏电保护器在功能上,比普通断路器多了一项漏电保护的功能,其余功能相同(二者同时具有过载保护的功能)。如何判断是否是什么原因导致跳闸?
[*]观察故障按钮状态:一般情况下,漏电保护器会带有一个测试按钮,请看上面那个图,就是右上角那个白色按钮。按钮上写着“T”,该按钮在正常情况下,按下,断路器会跳闸,以此来测试该漏电断路器是否损坏。该按钮的下方(上图中没有这个按钮)还会有一个按钮,平时是与整个平面平齐的,如果电路中发生了漏电事故,导致断路器跳闸,该按钮的会突出来,同时合不上闸,只有按一下这个按钮,才能正常合闸。因此,如果跳闸后故障按钮突出,便是电路中有漏电;如果不是这种情况,就要考虑其他情况。
[*]观察显示屏颜色:除了上述测试按钮外,另有一些品牌使用显示屏显示漏电状态(上面图中断路器就属于这种)。只要有显示屏的漏电断路器,正常工作时,显示屏是蓝色,发生漏电跳闸时,显示屏变成红色。在合闸时,只有显示屏的断路器品牌,可以直接合闸,合闸后显示屏变成蓝色;同时有显示屏和故障按钮的断路器品牌,不能直接合闸,需要按下故障按钮后,才能合闸,合闸后显示屏变成蓝色。因此,如果跳闸后显示屏变成红色,证明电路中有漏电情况发生。
[*]观察跳闸时间判断跳闸原因:经过上述两种方法,可以判断断路器是否是由于电路中有漏电才跳闸。如果确认不是由于漏电跳闸,就要考虑其它两种情况——过载和欠压。如果是停电时自动跳闸,说明断路器中安装了欠压脱扣器,这种跳闸是正常现象,是为了保护电路中的用电设备。如果是在正常使用时突然跳闸,就要考虑过载的原因了。也许是电路中的电线过细或老化,也有可能是同时打开的用电设备过多,导致线路过热,或者是由于断路器选型过小等。这种原因很多, 排查起来也相对复杂,本文不多做解释。
查找故障点及维修办法?确认了开关确实是由于漏电跳闸之后,我们就要逐步排查故障点了。漏电保护器一般安装在有插座的回路,而电灯回路和总开关一般是不安装漏电保护器的。http://p5.qhimg.com/t014105142b1eeed3ba.jpg?size=640x442如上图,就是一个最基本的家用配电箱。由断路器数量可知,该户共有6个回路,其中有4个是插座回路,2个是电灯回路。在排查故障时,需要把最上面(就是写字的这个)塑料面罩写下来,两边有螺丝,漏出断路器的接线柱。首先把故障断路器下端的两根线拆下,观察断路器是否还跳闸。如果此时还跳闸,就可以断定是断路器的问题,只要更换断路器就可以。如果确认断路器没问题,可继续下一步检测。把拆下的线重新装好,找到该断路器控制下的所有插座。这一项工作,最好是在装修时就做好,在这里也再次强调,装修时一定要向装修公司要家庭线路布线图。如果没有,那只能一个一个找。方法是合上所有无故障断路器,逐个测量家里的插座,如果没有电笔,可以用一个手机充电器挨个插上。找到哪几个插座没电(一般这几个插座都挨着,不排除特殊情况),即可确认该漏电保护器控制这几个插座。http://p8.qhimg.com/t018ba4355ac6c960b5.jpg?size=425x466拔下插座上的用电器插头,合闸,观察漏电保护器是否跳闸,如果不跳闸,即可确认是用电器漏电。再逐个插上电器插头,插到哪个跳闸了,就是哪个用电器漏电。此时应拨打该电器售后电话,让专业人士进行维修。如果所有插头都拔下来了,漏电断路器依然跳闸,就证明是线路有问题。这个时候就要把所有插座都拆下来,观察插座后面线路的走向(穿线管内有几条线,分别通向哪个方向了)。从而确定该回路下所有线路的走向(要是你装修的时候要了布线图该有多好啊亲!)。按照距离配电箱的距离,从远到近,逐个拆下插座,拆到哪个插座,断路器不再跳闸,则证明这个插座到下一个更远的插座那条线路有漏电。如果拆到最后一个插座,断路器依然跳闸,此时我们可以断定是配电箱内到第一个插座之间的线路有漏电。确定了是哪条线路漏电后,只要把这一段线路穿线管内的三条线(红、黄、绿或红、绿、花三色)都换成新的就可以了。由于没有任何测量仪器,因此不能断定是这三条线中的哪一条漏电,只能三条都换。但其实换线也很简单的,装修要求穿线管不能打死弯,所以线也很好拉出。
李胜飛 发表于 2019-6-8 14:32:25
6576536 发表于 2019-6-8 14:38:32
三文鱼 发表于 2019-6-8 15:36:14
zgl1220128869 发表于 2019-6-8 16:03:38
6576536 发表于 2019-6-8 16:28:15
邵华 发表于 2019-7-2 03:37:42
雨大123 发表于 2020-11-8 16:35:34
寒鸦 发表于 2025-11-14 01:39:48
黑流星 发表于 2025-11-14 01:40:02
查看完整版本: 家中断路器频繁跳闸,又没有专业工具,怎么办?
