gk-auto 发表于 2018-10-11 23:43:47
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181011/04f62ce9e4664fab88211b58b3cc03bc.jpeg断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?该怎么选用?让我们一起来了解下!对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。1P、2P、3P、4P,1P+N、3P+N断路器分别用在家庭和工业场所。家庭空调回路都用1P、2P、1P+N开关。区别是:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线;2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181011/2335525dfe914517b8eeaab494c12395.jpg断路器的选择1.在照明回路中为了减少工程造价,通常选用1P断路器,需要注意的是上级断路器必须具备漏电脱扣功能,,必须切断上级电源; 2.断电检修时为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可用采用1P+N短路器,即常说的DPN断路器。 3.对于相同尺寸的断路器外壳壳体来说,1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。所以对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路建议使用2P断路器,但是成本较高。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181011/00b71603ef31477388a8da8d48892535.jpg另外:1P、2P用于单相,3P、4P用于三相。当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P。1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。
粒娜 发表于 2018-10-13 06:54:44
zyqcat 发表于 2018-10-13 07:15:48
阳光新天地 发表于 2018-10-13 11:43:24
文洪印刷 发表于 2018-10-13 19:48:26
奔跑的迷鹿 发表于 2018-10-14 08:41:32
花妖寞泪3 发表于 2018-10-15 03:40:14
奔跑的迷鹿 发表于 2018-10-15 07:09:14
庆~黄 发表于 2018-10-16 05:11:51
老陈生 发表于 2018-10-16 12:56:12
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?
