查看: 13011|回复: 38
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?
发表于 2018-10-11 23:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?该怎么选用?让我们一起来了解下!对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P、2P、3P、4P,1P+N、3P+N断路器分别用在家庭和工业场所。
家庭空调回路都用1P、2P、1P+N开关
区别是:
1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线;
2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
断路器的选择
1.在照明回路中为了减少工程造价,通常选用1P断路器,需要注意的是上级断路器必须具备漏电脱扣功能,,必须切断上级电源
2.断电检修时为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可用采用1P+N短路器,即常说的DPN断路器。
3.对于相同尺寸的断路器外壳壳体来说,1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。所以对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路建议使用2P断路器,但是成本较高。
另外:1P、2P用于单相,3P、4P用于三相。
当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P。
1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。
发表于 2018-10-13 06:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 07:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 11:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 19:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-14 08:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 03:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 07:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-16 05:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-16 12:56:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:12 , Processed in 0.096226 second(s), 26 queries .
