gk-auto 发表于 2018-10-12 19:34:44
电压表、电流表到底在测量谁?小编教你快速“找对象”!
初中电学是很多同学的一大心病,特别是面对麻烦的电路图,根本不会分析,更不知道电流表电压表测量对象是谁了~学习电学好几年,连个“对象”都找不到,真是可怜 →.→ 所以小编就来为大家“渡劫”啦!今天,小编会通过几个例题,教大家怎样“感性”地认识抽象的电学。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/b8e3aa2c255d4c96803d29ae0cd5e2f9.jpg电流表测量对象的判断首先看看这个例题:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/d6caabbe211f47f985b92485553ae774.jpg例题答案选C解析:题中可见,只有三个电流表,所以就用这个题弄明白,电流表测量的到底是谁?小编在此传授大家一个“仙法”,就是——标序法。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/aa359a7391ec4bfba2824c25c7586761.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/6cdfd8ad97e24ad18f2fc5f69f2eed74.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/a61fa7ce2d414a4bbd70fb87462f5ac6.jpg所以呢,就可以画成这个样子啦 ↓↓↓:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/2f6ade5be79a42a0bdb18a65e235bbc7.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/8abee3c6eab24840ae14316beae02490.jpg综上所述,电流表测量的就是与它串联的电器的电流。说的通俗一点,电流表就像一个“水流量统计器”它就是看看连接它的电路上流过的流量多少的。再看一道例题:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/2f47fb6224804cc7890d6191c51a2bd8.jpg例题答案选D解析:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/975a59e347534c2fb0860b33703dd3b6.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/19da5e95643048b786c0ccd0dc02efd2.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/a6007af030c644a4bf9ff4019a42f879.jpg电压表测量对象的判断电流表测量还是很容易判断的。接下来我们看看电压表的测量对象怎么找,按照书上的解释来说,电压表测量的其实是与电压表并联的用电器的电压。例如我们看下一个例题:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/2daf4bc557994548b987b00a89b598a4.jpg例题答案选C解析:这个电路图乍看起来很复杂,在简化的时候第一步,我们把电压表“丢掉”,得到这样的简化图:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/cb576ce2c7144dde9be7ef7a83b450b8.jpg发现只是一条简单的串联电路,可见电流表示数都相等咯。接下来麻烦的点就是看看三个电压表都是测量的谁。小编为大家介绍的方法是:将电压表看做一条导线,看看这样替换了之后,谁被短路了,那么电压表就是测量的谁。例如,我们先看V1测量的谁,将V1看做一条导线:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/79b37cd546734c11bc5b4edc83926b52.jpg发现电流从正极流出来后,在2点有两个线路可以选择,但是不管是a线路还是b线路,最后都会去到3点,然后再往电源负极流。但是我们看到,如果电流从a走的话,它要经过一个A3还要经过一个R1,但是从b走的话,直接就到啦!电流是个懒家伙,哪条路更轻松,它就会更偏向于哪条路,而这b线路什么阻碍都没有,所以所有的电流都会从b走,也就是将A3、R1短路掉了。所以V1测量的就是A3与R1的电压。同样的方式大家可以试着去判断一下V2、V3的,小编就不再多说啦:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181012/1749ba1f77084400af96afa781fc61df.jpg
总而言之,今天小编的目的就是教会大家如何准确、快速地识别电压表、电流表的测量对象,特别对于学得比较迷糊的同学而言,可能换一种形象的思维方式能有所帮助~!
程德峰 发表于 2018-10-13 15:32:47
xuxing902 发表于 2018-10-14 10:14:19
庆~黄 发表于 2018-10-14 13:20:17
lan123ping 发表于 2018-10-15 05:49:53
凉风 发表于 2018-10-15 07:40:40
151452 发表于 2018-10-15 10:35:52
文洪印刷 发表于 2018-10-16 06:33:15
jerry9900 发表于 2018-10-16 23:20:45
derulin123 发表于 2018-10-17 02:06:24
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 电压表、电流表到底在测量谁?小编教你快速“找对象”!
