初中电学是很多同学的一大心病,特别是面对麻烦的电路图,根本不会分析,更不知道电流表电压表测量对象是谁了~学习电学好几年,连个“对象”都找不到,真是可怜 →.→ 所以小编就来为大家“渡劫”啦! 今天,小编会通过几个例题,教大家怎样“感性”地认识抽象的电学。 电流表测量对象的判断 首先看看这个例题: 例题答案选C 解析:题中可见,只有三个电流表,所以就用这个题弄明白,电流表测量的到底是谁?小编在此传授大家一个“仙法”,就是——标序法。 所以呢,就可以画成这个样子啦 ↓↓↓: 综上所述,电流表测量的就是与它串联的电器的电流。说的通俗一点,电流表就像一个“水流量统计器”它就是看看连接它的电路上流过的流量多少的。 再看一道例题: 例题答案选D 解析: 电压表测量对象的判断 电流表测量还是很容易判断的。接下来我们看看电压表的测量对象怎么找,按照书上的解释来说,电压表测量的其实是与电压表并联的用电器的电压。例如我们看下一个例题: 例题答案选C 解析:这个电路图乍看起来很复杂,在简化的时候第一步,我们把电压表“丢掉”,得到这样的简化图: 发现只是一条简单的串联电路,可见电流表示数都相等咯。 接下来麻烦的点就是看看三个电压表都是测量的谁。 小编为大家介绍的方法是: 将电压表看做一条导线,看看这样替换了之后,谁被短路了,那么电压表就是测量的谁。 例如,我们先看V1测量的谁,将V1看做一条导线: 发现电流从正极流出来后,在2点有两个线路可以选择,但是不管是a线路还是b线路,最后都会去到3点,然后再往电源负极流。但是我们看到,如果电流从a走的话,它要经过一个A3还要经过一个R1,但是从b走的话,直接就到啦!电流是个懒家伙,哪条路更轻松,它就会更偏向于哪条路,而这b线路什么阻碍都没有,所以所有的电流都会从b走,也就是将A3、R1短路掉了。 所以V1测量的就是A3与R1的电压。 同样的方式大家可以试着去判断一下V2、V3的,小编就不再多说啦:
总而言之,今天小编的目的就是教会大家如何准确、快速地识别电压表、电流表的测量对象,特别对于学得比较迷糊的同学而言,可能换一种形象的思维方式能有所帮助~!
