gk-auto 发表于 2019-6-5 08:17:51
电流互感器二次额定电流1A和5A有什么区别?
我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。
1、线路功耗降低
线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。
表1 电流互感器测量回路的功耗http://p8.qhimg.com/t014801fbcd25c531fd.jpg?size=599x254
2、传输距离加大
在相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免5/1A中间互感器或选用大容量互感器。
表2 不同额定容量时的传输距离http://p2.qhimg.com/t018bf8356ce201949e.jpg?size=545x253
3、电线截面积小
大中型工厂,当仪表和电流互感器安装距离较近(例如45.5m)时,从表2可以看出,当选用5A、10VA电流互感器时,线截面积经计算需4mm2;距离为71m时,若选用1A、2.5VA电流互感器,线截面仅需1mm2。目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已经较普遍。
martin 发表于 2019-7-3 10:32:19
gjd151@163.com 发表于 2020-11-18 13:00:40
感谢分享,佩服佩服!
谢同学 发表于 2025-11-13 22:41:14
淡定yong 发表于 2025-11-14 05:34:49
1261294787 发表于 2025-11-16 15:58:17
cmy21 发表于 2025-11-18 16:15:38
zhulong 发表于 2025-11-18 16:20:21
余生 发表于 2025-11-18 16:26:20
Du1225669756 发表于 2025-11-18 16:26:36
查看完整版本: 电流互感器二次额定电流1A和5A有什么区别?
