空气开关和漏电保护开关的区别,纯干货!
空气开关:除了能在正常情况下断开和接通线路外,还能在故障(过载、短路、失压等情况)自动切断电路达到保护的作用,在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。空气开关原理:以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源。空气开关的种类https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181022/ef1f1c046b164401ae0a43270c5eefcd.jpg漏电保护开关:又称漏保或漏电断路器,是指电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。漏电保护开关除了具有空气开关的过载保护,短路保护,欠压保护外还有漏电保护功能。能够在负载回路出现漏电(漏电电流达到设定值)时迅速分断电路,以避免漏电对人员及电气设备的伤害。漏电保护开关一般需要定期(一个月)按试验按钮试验一次!漏电保护开关类型https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181022/f1182e357320412fb0b4cc5af8bf3176.jpg常用的配电盘配电方式https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181022/b1ec8928b84e43c5a4e14702ca238ad8.jpg总开为漏保https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181022/c366c377503e44b19ec8a256a60e1179.jpg总开为空气开关漏电保护开关作总开关,任何一条支路漏电超过设定值,总的漏电开关就会动作,整个配电盘都会失电,达到保护的目的。线路短路一般会断开各个支路,总开关和其他支路依旧可以正常使用。空气开关作总开关,任何一条支路漏电超过设定值,会断开漏电所在的支路,总开关和其他之路不受影响,线路短路一般会断开所在支路,总开关和其他支路依旧可以正常使用。看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 我顶,我顶,我顶顶顶 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 无回帖,不论坛,这才是人道。 大家都不容易! 党的好公民,人民的好公仆。。。 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 我顶,我顶,我顶顶顶
