查看: 13740|回复: 40
空气开关和漏电保护开关的区别,纯干货!
发表于 2018-10-22 19:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关:除了能在正常情况下断开和接通线路外,还能在故障(过载、短路、失压等情况)自动切断电路达到保护的作用,在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。
空气开关原理:以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源
空气开关的种类
漏电保护开关:又称漏保或漏电断路器,是指电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。
漏电保护开关除了具有空气开关的过载保护,短路保护,欠压保护外还有漏电保护功能。能够在负载回路出现漏电(漏电电流达到设定值)时迅速分断电路,以避免漏电对人员及电气设备的伤害。
漏电保护开关一般需要定期(一个月)按试验按钮试验一次!
漏电保护开关类型
常用的配电盘配电方式
总开为漏保
总开为空气开关
漏电保护开关作总开关,任何一条支路漏电超过设定值,总的漏电开关就会动作,整个配电盘都会失电,达到保护的目的。线路短路一般会断开各个支路,总开关和其他支路依旧可以正常使用。
空气开关作总开关,任何一条支路漏电超过设定值,会断开漏电所在的支路,总开关和其他之路不受影响,线路短路一般会断开所在支路,总开关和其他支路依旧可以正常使用。
发表于 2018-10-22 22:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 07:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 13:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 13:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 13:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 13:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 13:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 13:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 13:48:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:53 , Processed in 0.086826 second(s), 26 queries .
