198366809 发表于 2019-8-6 19:40:27
CAD图纸乱码问题如何破解?三招全搞定
本文主要讲三个问题:1、如何解决图纸乱码;2、如何解决软件界面乱码;3、如何保存图纸发给对方不会出现乱码。
1、如何解决图纸乱码第一步:用你所安装的CAD版本打开图纸,这里我以CAD2010为例。打开的时候如果出现下面图片中的情况,就说明你CAD字体不全,红色圈中就是你CAD字体库里所缺少的字体。http://p3.qhimg.com/t015c2fa2657f253128.jpg?size=392x236第二步:打开后字体显示不全。出现上述情况后,打开后的图纸有很多字、标注和符号会显示不出来,让图纸不完整,无法进行审阅。例如会出现下面的情况:http://p7.qhimg.com/t018886b289a2a4835c.jpg?size=388x573第三步:开始解决问题以下面的情况为例说明解决方法。打开CAD图纸后提示——未找到字体:gbcbig。这时候不要点确定按钮,点确定按钮就是用其它字体去替代gbcbig字体,让显示出来的字体不是原版的字体,有时候可能会有误差,而是记下gbcbig。http://p4.qhimg.com/t015c2fa2657f253128.jpg?size=392x236第四步:搜索字体。打开浏览器,用百度或其它搜索引擎搜索gbcbig。第五步:选择网站下载字体这里大家根据搜索情况自行甄别下载,CAD自学网都有提供。字体库:CAD字体库大全2458种字体免费下载:http://www.cadzxw.com/775.html天正CAD字体库大全免费下载:http://www.cadzxw.com/1587.html5款CAD钢筋符号字体库大全下载:http://www.cadzxw.com/2251.html第六步:复制字体到CAD字体库中将下好的字体复制到CAD字体文件夹中,比如我的是:C:zcsAutoCAD 2010Fonts,把下好的字体gbcbig或者其它字体复制到里面就行了。http://p2.qhimg.com/t01eab506d8794c9328.jpg?size=629x375第七步:下好所有字体。重复第三、四、五、六步,把缺少的字体全部下全并复制到Fonts文件夹中。第八步:重新打开CAD软件,打开图纸。关闭CAD,重新用CAD打开图纸,所有的字体都显示出来了。http://p8.qhimg.com/t012255e03fa2f65050.jpg?size=390x566更多字体请访问:http://www.cadzxw.com/zitiku/
2、如何解决软件界面乱码有时候在打开cad文件时,所有对话框菜单界面变成了乱码。主要cad软件字体文件夹里的字体与系统自带的字体有冲突造成的;http://p2.qhimg.com/t0160b87626ffd46157.jpg?size=995x657在cad桌面快捷处右键菜单》属性》打开文件所在位置;http://p6.qhimg.com/t01af044015bc82a282.jpg?size=658x912找到并打开fonts文件夹,找到simsun.ttc字体;http://p0.qhimg.com/t016ddadddcff868afa.jpg?size=825x676直接删除掉simsun.ttc字体,重新打开cad软件即可。
注:有的情况不一定是simsun.ttc这个字体造成的,主要是由于系统自带字体在cad字体文件夹里又放了一边,可以按类型排列找一下其他后缀ttc、ttf的字体文件删掉。
3、如何保存图纸发给对方不会出现乱码不管你是甲方还是乙方,还是。。。是不是经常打开cad图纸都会出现乱码等现象,那么如何传递图纸不会出现乱码呢,作为设计师养成这样一个良好习惯非常重要。具体方法:1、首先打开需要保存的图纸,点左上角【A】图标,点【发布】,点【电子传递】;http://p5.qhimg.com/t01073af9052f92cf9c.jpg?size=612x7532、点传递设置;http://p6.qhimg.com/t01913e1f618fee5952.jpg?size=916x7503、点修改;http://p1.qhimg.com/t0106da5f52546bc5bb.jpg?size=637x4924、这里主要是勾选右下角【包含选项】,其他自行设置,设置好后点确定;http://p8.qhimg.com/t017cb084c5d749bfcf.jpg?size=972x8545、点关闭;http://p8.qhimg.com/t0181fb3b8398f43dce.jpg?size=904x7576、左上角可以看到保存的文件,确认无误后点确定;http://p3.qhimg.com/t01e8472e71ee156553.jpg?size=916x7497、传递好之后打开压缩包可以看到传递的文件包括字体、字体映射文件、图纸和说明等文档。http://p4.qhimg.com/t01efadf4b7772ba52b.jpg?size=920x576
mini0427 发表于 2019-8-8 07:01:53
laomajia123 发表于 2020-10-18 17:31:15
感谢分享,佩服佩服!
路人甲友情客串 发表于 2025-11-12 11:36:16
dada 发表于 2025-11-12 12:42:15
lfmyiming 发表于 2025-11-17 02:20:28
qwer 发表于 2025-11-19 09:30:26
Liu 发表于 2025-11-19 09:32:57
吴彦乔 发表于 2025-11-19 09:33:07
1457650706 发表于 2025-11-19 09:33:48
查看完整版本: CAD图纸乱码问题如何破解?三招全搞定
