gkket 发表于 2019-9-8 21:20:23
如何快速测出线缆断点 ?一文了解清楚
有弱电VIP技术群里朋友问到如何测出电线电缆的断点,其实关于测断点这个我们之前有相关的文章,今天我们再来详细了解下。
当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,所以我们需要找出有断点的一根线缆,然后就可以找到确切的断点了,下面我们就一起来了解这四种方式测断点。
如图,如果一条线缆AB上有一处断的地方,怎样快速找到断点?
http://p7.qhimg.com/t013f6e3eab16460fde.jpg?size=640x281
可以先找到AB的中点C,测量AC和BC是不是通,如果AC不通,说明断点在AC之间,然后再找到AC的中点D,分别测量AD和CD之间是否通电,如果AD不通,说明断点在AC之间,再找到AD的中点E,分别测量AE和DE之间是否通电……这样,经过n次的测量,就可以把断点确定在线长的n 21 范围之内。
下面给大家介绍几种准确快速测出电线电缆断线点的测量方法:
http://p7.qhimg.com/t013c796795607ecae0.jpg?size=463x165
电线电缆的测试方法如上图所示分为三种:第一种是无损伤电线电缆的检测方法、第二种是有损伤电线电缆的检测方法、第三种是使用仪器检测方法。
第一、无损伤电线电缆检测方法1、使用数字万用表检测法:PS:数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。用数字万用表检测电线电缆断点的具体方法:http://p7.qhimg.com/t0122fae51edd7ec17e.jpg?size=442x286
首先要把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。
用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,那么该方法不能使用。
2、使用感应式电笔检测检测法:以下方法只适用于没有屏蔽层的各种电缆:感应试电笔(就是带着一个电子表似的屏幕,可以检测电压和通断的那种)。首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,将电笔垂直于导线,按住“感应断点测试”按钮在导线上向前缓慢移动,等试电笔检测的交流信号出现突然消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过10cm。
需要注意的是:断点电线周围的电缆不能带有电源。另外要提醒的是,此法不是万能,短电缆效果明显,电缆越长越糟糕,是在没有电缆测断仪的情况下因陋就简的方法。
http://p9.qhimg.com/t01bf9df03bfa38d841.jpg?size=454x226
3、折线检测法   把有断点的电线一端接万用表的黑表笔,另一端接红表笔。万用表打在电阻*200 欧档。在最有可能断线的地方(比如经常弯曲点)来回折弯。如万用表显示忽通忽断时,此处即为断点。还不能判断,则需从电缆的一端开始折弯,直到找到断点。此法适用于较短的电缆。
第二、有损伤电线电缆的检测方法1、针刺检测法   在断线电缆上分段插入钢针,用万用表测量钢针到电缆端头的通断,以判断电缆的断点。 正常情况下不建议使用,因为会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题,尤其是在湿度较大的环境中。这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。http://p4.qhimg.com/t01755338be88adcfdb.jpg?size=368x145
2、拉拔电线检测法   用老虎钳拉拔电缆端头的断线,如断点在电缆端头附近,则绝缘皮很容易拉断。此法用于断点在电缆端头的附近,例如行车控制按钮电缆。http://p5.qhimg.com/t010094744238b09b31.jpg?size=463x269
第三、使用仪器检测方法
1、音频探测仪:可探测地下电缆径路及大致故障点;电缆故障处。
http://p5.qhimg.com/t0101006fd618f26de1.jpg?size=442x312
2、电缆故障测试仪:可探测电缆的全长和电缆芯线的断、短路故障点。
http://p2.qhimg.com/t01b194f4ea66a684f8.jpg?size=460x258
第四、TDR线缆故障测试:断点与短路这里面我们重点说下TDR的测试线缆故障的方法。
一、测试同轴线缆的操作:1.使用TDR测试功能测试同轴线缆时,首先按http://p5.qhimg.com/t01046eaa473bb8893a.jpg?size=37x40进入TDR断点和短路测试功能。
http://p4.qhimg.com/t012e797c4c70add082.jpg?size=514x385
2.按设备第一行按键的”参数设置”键进入线型选择,按上下键选择对应的线型(如:75-2,75- 3,75-5)等同轴线缆的线型,使用设备配备的 TDR 鳄鱼夹连接线(仅限带 TDR 测量的产品)一端夹住同轴线的铜芯,另外一端夹住同轴线的屏蔽层铜丝.3.点击设备的“确定”键进入测试:http://p2.qhimg.com/t01b2bfca3b0c691ad5.jpg?size=510x3704.测试短路的时候直接把另外一端的铜芯和屏蔽层的铜丝绞在一起,就可以测试短路的距离。经试验验证短路的测试距离相当准确,同我们所准备的测试线缆的距离吻合。http://p3.qhimg.com/t01a09b08d66cae53c4.jpg?size=514x382
二、测试双绞线的操作:1.使用TDR测试功能测试同轴线缆时,首先进入TDR 断点和短路测试功能。http://p7.qhimg.com/t01c4dfd6258645ead6.jpg?size=515x3892.按设备第一行按键的”参数设置”键进入线型选择,按上下键选择对应的线型( 如:UTP CAT 5E,UTP CAT 6E)等双绞线缆的线型,使用设备配备的 TDR 鳄鱼夹连接线 (仅限带 TDR 测量的产品)一端夹住双绞线的一端,另外一端夹住双绞线的另外一端.(注意:所夹线缆应该为成对的双绞线,如“白橙/橙”等任意一对双绞线都可以。要不然会导致测试不出来或者测试不准确的后果。)
3.点击设备的“确定”键进入测试:http://p1.qhimg.com/t01c3c55829d1c02f9a.jpg?size=522x3804.测试短路的时候直接把另外一端的两根铜丝绞在一起,就可以测试短路的距离。经试验验证短路的测试距离相当准确,同我们所准备的测试线缆的距离吻合。http://p2.qhimg.com/t01396328e44644b147.jpg?size=515x387
三、测试电话线的操作:1.使用TDR测试功能测试同轴线缆时,首先进入TDR 断点和短路测试功能。2.按设备第一行按键的“参数设置”键进入线型选择,按上下键选择对应的线型电话线的线型,使用设备配备的TDR鳄鱼夹连接线(仅限带 TDR测量的产品)一端夹住电话线的一端,另外一端夹住电话线的另外一端.点击设备的“确定”键进入测试。http://p5.qhimg.com/t01b73e997d72beb57a.jpg?size=516x3883.测试短路的时候直接把另外一端的对应颜色的两根铜丝绞在一起,就可以测试短路的距离。经试验验证短路的测试距离相当准确,同我们所准备的测试线缆的距离吻合。http://p2.qhimg.com/t017c98a0acfe4d31fb.jpg?size=509x383
四、测试 RVV、RVVP 线缆的操作:1.使用 TDR 测试功能测试同轴线缆时,首先按http://p7.qhimg.com/t0158e40b3e4bf323df.jpg?size=35x35进入 TDR 断点和短路测试功能.2.测试方法同测试电话线的方法相同。
五:线缆校准操作:1.使用 TDR 测试功能测试同轴线缆时,首先按进入 TDR 断点和短路测试功能.2.按设备第一行按键的”参数设置”键进入线型选择,按上下键选择到“用户自定义”, 使用设备配备的 TDR 鳄鱼夹连接线(仅限带 TDR 测量的产品)一端夹住线缆的一端,另外一端夹住线缆的另外一端.按切换键切换到“校准”按键,点击“确定”键进入校准界面。3.切换到线型选择功能,选择对应的线型。http://p8.qhimg.com/t01e9720b87fb691ca0.jpg?size=509x3784.首先拿出一根预先知道距离多长的线缆(如:一根 20 米的线缆),选择好线型查看测试出来的距离,假如显示出来的距离为 19 米,就可以通过修改“线缆类型”下方的波速,按动设备的左右键增加波速,直到显示的距离为 20 米,调整到同预知的线缆距离相同。http://p5.qhimg.com/t011acf02b7c5113ea5.jpg?size=513x3845.此时显示的距离为校准好的距离,再用这个校准好的距离去测试同类型同厂家的线缆,这样子测试出来的距离相对要准确很多。就在校准界面选择到“开始测试”按键进行测试。
http://p5.qhimg.com/t016c4170aefcd95318.jpg?size=511x3816.校准好的值只限于未退出校准界面的操作,一旦退出之后,校准失效,如果还需要校准,可重新进入界面进行校准。
六、tdr测试总结:有一点特别需要注意,测试线缆的短路和断点测试的时候,对端一定不能连接任何设备,否则会导致测试出来的距离有很大偏差。测试的距离受到线缆质量等因素影响,测试出来的距离如有几米的偏差,可以到断点处查看附近有没有施工等导致线缆断开的因素。
gjd151@163.com 发表于 2019-9-9 10:17:43
wangzhaolost 发表于 2020-10-16 05:44:13
我和我看我们 发表于 2025-11-14 10:59:47
boshi123 发表于 2025-11-14 12:05:44
正义 发表于 2025-11-16 02:56:07
zgd 发表于 2025-11-17 02:41:11
huchenghong 发表于 2025-11-17 02:49:19
大为 发表于 2025-11-17 02:49:57
wx_U5XFhPgo 发表于 2025-11-17 02:50:53
查看完整版本: 如何快速测出线缆断点 ?一文了解清楚
