查看: 4187|回复: 12
如何快速测出线缆断点 ?一文了解清楚
发表于 2019-9-8 21:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有弱电VIP技术群里朋友问到如何测出电线电缆的断点,其实关于测断点这个我们之前有相关的文章,今天我们再来详细了解下。
当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,所以我们需要找出有断点的一根线缆,然后就可以找到确切的断点了,下面我们就一起来了解这四种方式测断点。
如图,如果一条线缆AB上有一处断的地方,怎样快速找到断点?
可以先找到AB的中点C,测量AC和BC是不是通,如果AC不通,说明断点在AC之间,然后再找到AC的中点D,分别测量AD和CD之间是否通电,如果AD不通,说明断点在AC之间,再找到AD的中点E,分别测量AE和DE之间是否通电……这样,经过n次的测量,就可以把断点确定在线长的n 21 范围之内。
下面给大家介绍几种准确快速测出电线电缆断线点的测量方法:
电线电缆的测试方法如上图所示分为三种:第一种是无损伤电线电缆的检测方法、第二种是有损伤电线电缆的检测方法、第三种是使用仪器检测方法。
第一、无损伤电线电缆检测方法
1、使用数字万用表检测法:
PS:数字万用表除了可以进行电压电流电阻电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。用数字万用表检测电线电缆断点的具体方法:
首先要把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。
用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,那么该方法不能使用。
2、使用感应式电笔检测检测法:
以下方法只适用于没有屏蔽层的各种电缆:感应试电笔(就是带着一个电子表似的屏幕,可以检测电压和通断的那种)。首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,将电笔垂直于导线,按住“感应断点测试”按钮在导线上向前缓慢移动,等试电笔检测的交流信号出现突然消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过10cm。
需要注意的是:断点电线周围的电缆不能带有电源。另外要提醒的是,此法不是万能,短电缆效果明显,电缆越长越糟糕,是在没有电缆测断仪的情况下因陋就简的方法。
3、折线检测法
把有断点的电线一端接万用表的黑表笔,另一端接红表笔。万用表打在电阻*200 欧档。在最有可能断线的地方(比如经常弯曲点)来回折弯。如万用表显示忽通忽断时,此处即为断点。还不能判断,则需从电缆的一端开始折弯,直到找到断点。此法适用于较短的电缆。
第二、有损伤电线电缆的检测方法
1、针刺检测法
在断线电缆上分段插入钢针,用万用表测量钢针到电缆端头的通断,以判断电缆的断点。 正常情况下不建议使用,因为会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题,尤其是在湿度较大的环境中。这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。
2、拉拔电线检测法
用老虎钳拉拔电缆端头的断线,如断点在电缆端头附近,则绝缘皮很容易拉断。此法用于断点在电缆端头的附近,例如行车控制按钮电缆。
第三、使用仪器检测方法
1、音频探测仪:可探测地下电缆径路及大致故障点;电缆故障处。
2、电缆故障测试仪:可探测电缆的全长和电缆芯线的断、短路故障点。
第四、TDR线缆故障测试:断点与短路
这里面我们重点说下TDR的测试线缆故障的方法。
一、测试同轴线缆的操作:1.使用TDR测试功能测试同轴线缆时,首先按
进入TDR断点和短路测试功能。
2.按设备第一行按键的”参数设置”键进入线型选择,按上下键选择对应的线型(如:75-2,75- 3,75-5)等同轴线缆的线型,使用设备配备的 TDR 鳄鱼夹连接线(仅限带 TDR 测量的产品)一端夹住同轴线的铜芯,另外一端夹住同轴线的屏蔽层铜丝.
3.点击设备的“确定”键进入测试:
4.测试短路的时候直接把另外一端的铜芯和屏蔽层的铜丝绞在一起,就可以测试短路的距离。经试验验证短路的测试距离相当准确,同我们所准备的测试线缆的距离吻合。
二、测试双绞线的操作:
1.使用TDR测试功能测试同轴线缆时,首先进入TDR 断点和短路测试功能。
2.按设备第一行按键的”参数设置”键进入线型选择,按上下键选择对应的线型( 如:UTP CAT 5E,UTP CAT 6E)等双绞线缆的线型,使用设备配备的 TDR 鳄鱼夹连接线 (仅限带 TDR 测量的产品)一端夹住双绞线的一端,另外一端夹住双绞线的另外一端.(注意:所夹线缆应该为成对的双绞线,如“白橙/橙”等任意一对双绞线都可以。要不然会导致测试不出来或者测试不准确的后果。)
3.点击设备的“确定”键进入测试:
4.测试短路的时候直接把另外一端的两根铜丝绞在一起,就可以测试短路的距离。经试验验证短路的测试距离相当准确,同我们所准备的测试线缆的距离吻合。
三、测试电话线的操作:
2.按设备第一行按键的“参数设置”键进入线型选择,按上下键选择对应的线型电话线的线型,使用设备配备的TDR鳄鱼夹连接线(仅限带 TDR测量的产品)一端夹住电话线的一端,另外一端夹住电话线的另外一端.点击设备的“确定”键进入测试。
3.测试短路的时候直接把另外一端的对应颜色的两根铜丝绞在一起,就可以测试短路的距离。经试验验证短路的测试距离相当准确,同我们所准备的测试线缆的距离吻合。
四、测试 RVV、RVVP 线缆的操作:
1.使用 TDR 测试功能测试同轴线缆时,首先按进入 TDR 断点和短路测试功能.
2.测试方法同测试电话线的方法相同。
五:线缆校准操作:
2.按设备第一行按键的”参数设置”键进入线型选择,按上下键选择到“用户自定义”, 使用设备配备的 TDR 鳄鱼夹连接线(仅限带 TDR 测量的产品)一端夹住线缆的一端,另外一端夹住线缆的另外一端.按切换键切换到“校准”按键,点击“确定”键进入校准界面。
3.切换到线型选择功能,选择对应的线型。
4.首先拿出一根预先知道距离多长的线缆(如:一根 20 米的线缆),选择好线型查看测试出来的距离,假如显示出来的距离为 19 米,就可以通过修改“线缆类型”下方的波速,按动设备的左右键增加波速,直到显示的距离为 20 米,调整到同预知的线缆距离相同。
5.此时显示的距离为校准好的距离,再用这个校准好的距离去测试同类型同厂家的线缆,这样子测试出来的距离相对要准确很多。就在校准界面选择到“开始测试”按键进行测试。
6.校准好的值只限于未退出校准界面的操作,一旦退出之后,校准失效,如果还需要校准,可重新进入界面进行校准。
六、tdr测试总结:
有一点特别需要注意,测试线缆的短路和断点测试的时候,对端一定不能连接任何设备,否则会导致测试出来的距离有很大偏差。测试的距离受到线缆质量等因素影响,测试出来的距离如有几米的偏差,可以到断点处查看附近有没有施工等导致线缆断开的因素。
发表于 2019-9-9 10:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-16 05:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 12:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 02:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 02:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 02:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 02:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 02:50:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:59 , Processed in 0.130828 second(s), 25 queries .
