gkket 发表于 2019-11-2 20:33:46
秒杀山寨电线!连根拔除电路安全隐患,给家人一个安全...
我家是清包的,设计、施工、监工等几乎都是自己一个人完成的,所有的主材和辅料也都是由自己完成。
关于施工,我了解的不是很多,只要师傅帮我做好了,目光所见之处没有太大的误差,对我来说就可以的。我唯一的要求就是材料,对我来说,材料必须是安全合格的。宁愿多花点钱,也要坚决杜绝劣质产品!这不仅仅是对我自己负责,也是对老婆和孩子负责。尤其是电线!我可不想到时候家里电路起火或者是漏电之类的。所以,买电线的时候是花了不少功夫的。
因为怕被坑,在买之前就查了不少资料,并且跟我们家电工师傅做了不少深入的交谈。理清头绪之后,就信心满满的去了市场,买了整整5卷电线回来,只花了1000元。回来后给电工师傅看了一下,果真是淘到了宝!
其实鉴别电线的好坏很简单,你只要摸清楚了规律,就每人能够骗得过你!
要知道,山寨电线想要偷工减料,无非就是在电线的铜芯上做手脚,要么就是在铜芯里面掺杂一些其他的金属,要么就是在尺寸上偷工减料。所以才老是出现漏电和起火的情况!
所以,我们只要抓住这两个特点,充分运用各种手法,就能分辨出电线的好坏真伪来。当然,我们不可能像物理学家或者化学家一样,用各种精密仪器来测试密度或者成分,但我们平民也有平民的土办法!!
下面给大家分享一下我的土办法,希望对各位有用哈!首先你要准备两样秘密武器。手提式电子称,相信去菜市场买过菜的家庭都有(为了防止小商贩压秤,我老婆每次去买菜必带!),还有游标卡尺!
http://p7.qhimg.com/t018e610f5e52918035.jpg?size=1024x768
两样东西都是小巧便携的,你去买电线的时候只要亮出这两样,保证老板不敢拿劣质产品来坑你!要注意的是,那个电子秤的称重范围一定要在5kg以上哦!第一步,称体重!我们家用的电线的规格主要是2.5平方和4平方。这里也给大家顺便说一下嘛,我们常听说的电线多少平方,指的是电线的尺寸,常见的尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方这几种。电线平方是平方毫米,是指电线导线的截面积大小。家装中一般都是用的2.5平,厨房电器比较多一点,用的4平的。
你去买电线的时候,老板肯定会给你叽里呱啦的说一堆,你听不懂的话。没关系,你只需要告诉老板,你需要哪一种规格的,然后拿出你的小称,称一下就可以。
正常情况下,一卷电线是100米,但实际上只有可能97米左右。这个暂时不管,因为我们也没有办法去量的。我要告诉的大家的是,用你手中的称去称一称这卷电线。大家可以参考一下下面的这个表。不同规格下的标准电线的重量范围。
电线规格数量大约重量1.5平1卷(按100米算)1.8~1.9kg2.5平1卷(按100米算)3.1~3.2kg4平1卷(按100米算)4.7~4.8kg
第二招:掰一掰。
你可以把电线折一折,对比一下。电线的主要成分是铜,而铜是很柔软的。就像美女一样,柔韧性特别好。你想弯成什么样的弧度都是可以的。而,掺杂了其他东西在内的电线,就没有那么容易被你“折服”了。第三招:看光泽。
将电线外面的绝缘层去掉一截,露出里面的铜芯来,看看铜芯的光泽。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫玄色、偏黄或偏白。如果你说你对电线一点都不了解,完全看不出来。没关系。我还有第四招。第四招:刀刮
中国有句俗话叫,真金不怕火炼。真正的铜芯也从来不会刀划的。同样的,将电线外面的绝缘层去掉一截,露出铜芯,用小刀将铜芯的表层刮去,就能看到他的本质了!如果里面的颜色和表层不一样,就要慎重了,可能是传说中的紫铜包黄铜电线(劣质电线)。
http://p3.qhimg.com/t012f911cb52e53d791.jpg?size=895x462
第五招:量三围。
这个是最直接的办法,但比较麻烦一点。之前我们的几个招数主要是在针对电线的材料本身,究竟是不是纯铜!但忽略了尺寸。所以,最后一个秘密武器,游标卡尺出马了!是骡子是马,量一量便知晓。http://p1.qhimg.com/t01a0f37a07e8497c74.jpg?size=1024x768还有最后一招,看包装。(不过我自己买的时候没有遇到过,是听电工师傅说的)
正规的电线都是卷好之后,再贴标签。但是非正规的电线,是直接卷好放在塑料袋里,然后把标签一起扔到袋子里。不过我自己买的时候没有遇到过,是听电工师傅说的。后面在网上查了一下,还是有很多这方面的。大家也要注意一下。
http://p1.qhimg.com/t01629e9123e8e64c32.jpg?size=1024x768在电改在的环节中,大家关注最多的就是改造中的一些猫腻,往往忽略了电改中一个很重要的问题——安全!
但是,我们花再多的钱也是买不来家人的健康和安全的!所以,在电改过程中,大家应该把目光,更多的投放到材料本身上来。一个电工师傅,就算手艺再差,也不过把你家电路布置的难看点,或者多花点钱。但是,如果材料没有用好,留下的安全隐患可能就是一辈子。所以,学会如何杜绝劣质电线,就是为我们的家人多添加了一层保护罩。
希望我的分享对大家有用。
chxkdy001 发表于 2019-11-6 13:28:42
赖宜谷 发表于 2020-10-22 19:32:15
15965990739 发表于 2025-11-14 10:34:17
jjj 发表于 2025-11-14 10:35:15
zl008 发表于 2025-11-15 17:45:43
急急急 发表于 2025-11-15 17:54:31
秦岭 发表于 2025-11-15 17:54:48
彭金坤 发表于 2025-11-15 17:55:19
wx_BwUu6Msr 发表于 2025-11-15 17:57:48
查看完整版本: 秒杀山寨电线!连根拔除电路安全隐患,给家人一个安全...
