gkket 发表于 2025-11-16 22:36:49
变频器有级与无极调速详解
在工业自动化领域,变频器调速是控制电机运行速度的关键技术。它不仅能够提高生产效率,还能有效节约能源。变频器调速方法大致可以分为有级调速和无极调速两大类,每种方法都有其独特的应用场景和优势。
   1、有级调速
   有级调速,顾名思义,就是不能连续改变变频器的频率,而是通过开关选择预先设定好的频率值。这种方法虽然不够灵活,但在某些需要精确控制速度的场合却非常实用。常见的有级调速方式有多段速设定和简易PLC程序设定。多段速设定允许用户根据工作需求,预先设置好几个固定的频率值,通过接通不同的端子来选择运行频率。
   2、无极调速
   与有级调速相比,无极调速则能够实现变频器的连续或任意频率运行,提供了更高的灵活性和控制精度。无极调速主要通过模拟量输入和通信控制两种方式实现。模拟量输入通过电压或电流信号来控制变频器的输出频率,而通信控制则利用串行通信协议(如MODBUS)实现远程控制和监控。
   3、以英威腾变频器为例
   让我们以英威腾变频器为例,详细探讨一下各种调速方法的实现。从变频器正面图可以看出,本地调速可以通过键盘数字加减或键盘上的电位器来完成频率设定。此外,AI2、AI3端子用于模拟量输入,AO1、AO2端子用于模拟量输出。AI2支持0~10V电压或0~20mA电流信号控制,而AI3则支持-10V~+10V的信号控制。绿色框框标识的是多段速接线端子,蓝色部分则是485通讯接口,支持MODBUS协议进行半双工通信。
https://img.dgdqw.com/portal/202510/21/194405j9fn262qy6fys49s.jpg
4、调速方法详解
   1.本机调速:通过键盘数字或本机电位器实现。修改P00.10参数,将频率指令选择为0(键盘数字设定)或1(模拟量AI1设定)。
   2.多段速调速:最简单的有级调速方法。预先设定好频率值,将多功能端子设置为相应的频率。例如,设置S3为30Hz,S4为35Hz,S5为40Hz。接通S3端子,变频器即以30Hz运行。
   3.模拟量控制:常用的变频器控制方法。控制信号与变频器输出频率成比例关系。例如,将变频器最大值设置为50.00Hz,那么0~10V的控制信号对应的频率就是0~50.00Hz。外接电位器或DA数字转模拟装置(如PLC连接)均可产生模拟量信号。
   4.通讯控制:接线简单,特别适用于多台变频器调速场合。采用MODBUS协议或CAN总线进行通信。将RS485接口接在一起即可实现通信,但PLC编程可能较为复杂。
https://img.dgdqw.com/portal/202510/21/194405dvzp2xyhs84pox6a.jpg
   至于人机PLC控制变频器的频率,多段速、模拟量、通信均可实现。模拟量控制需要DA扩展模块,通信控制则需要通讯模块(如果不自带)。人机界面(触摸屏)也可以直接控制变频器(如果COM口支持),同样走MODBUS协议。
   掌握这些调速方法,你将能够更加灵活地控制变频器,满足不同工业场景的需求。
工控变频器学习
小海Okay 发表于 2025-11-16 23:00:22
chxkdy001 发表于 2025-11-16 23:52:16
hlj 发表于 2025-11-17 00:20:19
老莊 发表于 2025-11-17 00:26:14
wakaka 发表于 2025-11-17 00:35:41
文来 发表于 2025-11-17 00:41:03
顺其自然 发表于 2025-11-17 06:04:27
电气小菜 发表于 2025-11-17 11:01:37
vampire1804 发表于 2025-11-17 11:10:02
页: [1]
查看完整版本: 变频器有级与无极调速详解
