1、导体的电阻只与导体的材料有关。 X (还与导体的长度、截面积有关) 2、电流1A表示每分钟通过导线任一截面的电量是1c。 X(表示每秒通过导线任一截面的电量) V 4、电势是单位负电荷在电场中某一点所具有的势能。 X (单位正电荷) 5、甲、乙两电炉额定电压都是220V,但甲的功率是1000W,乙的功率是2000W,其中乙电炉的电阻较大。 X (乙电炉的电阻较小) X (具有阻止直流电通过的能力) 7、试电笔能分辨出交流电和直流电。 V 8、高压绝缘材料中夹有气泡,运行中易使整个绝缘材料损坏。 V 9、钢芯铝绞线型号为LGJ,铝绞线为LJ,钢绞线为GJ。 V 10、导线接头接触不良往往是电气事故的根源。 V 11、电气设备中铜铝接头不能直接连接。 V 12、变压器是根据电磁感应原理制成的。 V X(可分为笼型、绕线型) V 15、对于正常运转需Y接法的笼型三相异步电动机,可采用Y/降压启动方法启动。 X(正常运转需Y接法的笼型三相异步电动机) 16、如果小功率的二极管正、反向电阻均为零,那么二极管已损坏。 V 17、用螺栓连接平放母线时,螺栓应由上向下穿过。 X(螺栓应由下向上穿过) 18、母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘,不应大于0.25L(L为母线两支持点间的距离),且不得小于100mm。 X(且不得小于50mm) 19、发电厂及变电所6kV~10kV系统中,一般采用矩形母线。 V 20、配电装置中一般采用裸导线母线。 V 21、熔断丝在正常短时过电流情况下,也应熔断。 X(不应熔断) 22、常听到电压是6.3kV线路这句话是不对的,应该说是6kV线路。 V 23、四芯电缆中,中性芯主要是流通不平衡电流。 V 24、放电缆时,电缆可以从电缆盘的上端或下端放出。 X(电缆不能从电缆盘的下端放出) 25、1kV以下电缆可用1kV摇表测量绝缘电阻。 V 26、电缆铠装层主要是用以减少电磁力对电缆的影响。 X(电缆铠装层主要是用以防止机械损伤和防腐蚀) 27、禁止将电缆垂直敷设于管道的上面或下面。 X(禁止将电缆平行敷设于管道的上面或下面) 28、两根同规格型号的电缆,其中长者电阻大。 V 29、单位长度电力电缆的电容量与相同截面的架空线相比,电缆的电容量小于输电线路。 X(电缆的电容量比输电线路大得多) 30、在三相系统中,不能将三芯电缆中的一芯接地运行。 V 31、电缆穿管明敷时,电缆管支持点间的距离,当设计未规定时,不宜超过5m。 X(不宜超过3m) 32、在测量绝缘电阻前,必须将被测设备对地放电,测量中禁止他人接近设备。 V X(泄漏电流值显著增大) 34、静电或雷电能引起火灾。 V 35、电钻钻孔时,要戴工作帽,扎好工作服袖口,戴手套。 X (不能戴手套) 36、钢锯(手锯)条根据锯齿牙距的大小,可分为粗齿、中齿、细齿三种。 V 37、基尔霍夫电流定律和电压定律的数字表达式分别为∑I=0、∑U=0。 V 38、两只电容器在电路中使用,如果将两只电容串联起来,总电容量减少。 V 39、NPN三极管的集电极电流是总电流,它等于发射极和基极电流之和。 X(发射极电流等于基极电流和集电极电流之和) 40、电力工业上用的磁性材料不一定都是软磁性材料。 V 41、额定电压相同的交、直流继电器不能互相代替。 V 42、异步电动机在启动时,转子的电流和转子的转速成正比。 X (转子的电流和转子的转速成反比) 43、考虑到变压器二次侧有电压损失,因此,其二次额定电压高于负荷的额定电压。 V 44、在三相四线制供电系统中,当三相负荷不平衡时,可用一块三相三元件电能表计量电能。 V 45、连接在电器端子上的软母线,可以使其设备端子承受一定的机械应力。 X(不能使设备端子受机械应力) 46、表示设备断开和运行的信号装置和仪表的指示只能作为无电的参考,不能作为设备无电的依据。 V 47、试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。 X(用于500V以下电压的检测) 48、所有穿管线路,管内接头不得多于1个。 X(管内不能有接头) 49、用RCD作直接接触保护,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。 V 50、雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 V |
GMT+8, 2025-12-22 17:02 , Processed in 0.078223 second(s), 23 queries .
