电机额定功率是指电动机在额定工况下所能达到的最大输出功率,也是负载计算时所采用的的数据。当电机的实际功率大于额定功率,电机或造成损坏;当电机实际功率小于额定功率时,电机无法正常运行。 额定功率等于电源供给电动机的功率减去过程中产生的损耗。 1、电机额定功率的定义 额定功率是:是指正常工作条件下输出功率的最大值。输入功率=输出功率+电机本身损耗。额定功率是指输入功率的额定值,而不是输出功率的额定值。额定功率是正常工作条件下的最大输出功率,超负荷运转条件下的最大输出功率,要加上机械磨损及电损,大幅减少电机寿命及效率问题,所以额定功率不是输出功率。电动机的额定功率指的就是电动机输出功率,该功率就是电动机输出的机械功率,也就是电磁功率减去内部机械损耗后,剩余的机械功率输出。电动机的输入功率是电功率,单相电机P=IUcosφ,三相电动机P=√3UIcosφ,可以由输入的电压、电流和功率因数计算出来。 电动机铭牌上标注的就是输出功率(机械功率),电动机的效率=输出功率/输入功率×100%。 2、额定功率的计算公式 1)、三相电动机的额定电流的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 2)、单相电动机额定电流的计算公式: P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。 3),通用计算公式。 P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3) 保护性空气开关的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。 |
GMT+8, 2025-12-22 15:12 , Processed in 0.207944 second(s), 23 queries .
