一、变压器的8大性能参数及意义
二、变压器额定电流计算公式 额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。 变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。 套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。 (1)变压器额定电流的计算 根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U) 负载功率P=S*cos。 口算 :一次电流:I=S*0.06,二次电流:I=S*1.5,S是变压器的容量,cos是变压器的功率因数,变压器的负荷率。 (变压器额定电流表1) (变压器额定电流表2)变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 ![]() 求电流:与三相负载求电流相同,I=S/1.732×U,I=80/1.732×0.4,I=115A。 |
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.087734 second(s), 23 queries .
