在实际的项目应用中,某些关键数据的输入需要提示操作人员确认无误后才能进行。如下图所示:
当在输入/输出域中输入数值99并回车后,数据并不立即输入到变量里,而是弹出一个确认的信息窗口。这时候如果选择“是”那么数据将输入到相应的变量,如果选择“否”相应的变量会保持原来的值不变。下面就介绍如何使用WINCC的输入/输出域实现这种功能。 1. 前提条件
2. 输入/输出域的属性设置
打开动态对话框。选择需要控制的变量(本例中变量为:DisplayValue),并配置数据类型。如下图所示:
3. 输入/输出域的事件设置 3.1更改动作设置
打开直接连接对话框。来源部分保持默认设置,目标部分选择直接连接到临时变量(本例中为:TempValue )。如下图所示:
3.2键盘释放动作设置
打开C动作编辑器。编写用于判断操作人员是否输入完毕并按下回车的代码。如下图所示:
详细代码如下: |
GMT+8, 2025-12-24 11:34 , Processed in 0.050661 second(s), 18 queries .
