工控课堂 首页 工控文库 查看内容
WinCC的系统结构有哪些?
2023-3-9 08:29| 发布者: gk-auto| 查看: 1123| 评论: 0|来自: 驼品
摘要: WinCC作为一个优秀的HMI/SCADA软件,几乎为当前所有工业领域——从一个简单的单用户系统,到具有冗余服务器的多工作站系统,提供了基于Windows的完整的操作和监控功能。甚至,通过购买相应的选件,能够实现基于Web的 ...
WINCC作为一个优秀的HMI/SCADA软件,几乎为当前所有工业领域——从一个简单的单用户系统,到具有冗余服务器的多工作站系统,提供了基于Windows的完整的操作和监控功能。甚至,通过购买相应的选件,能够实现基于Web的跨区域的解决方案。
一个WinCC的系统结构从复杂程度上分,大致可分为以下几种。
一、单站系统
单站是WinCC最简单的一种结构,通常应用于小型系统中。WinCC项目的配置和运行都在一台工控机上,经由它对下层的PLC及其他底层设备进行监视、控制。如图1所示,为单站的典型架构。
单站所需要的额外配置极少,初学者可以从单站开始学起,对理解和掌握WinCC很有帮助。
二、客户机—服务器结构
如图2所示,是更为复杂一点的结构——客户机—服务器结构。它一般应用于中小型系统。
  • · 图中虚线框中的部分,和"单站"结构是类似的。PC机作为服务器,运行和维护着整个项目;
  • · 客户机中没有项目,它运行的是服务器中的项目。因此,在WinCC选型的时候,客户机只需要选最少数量的RC/RT授权即可,可以节约系统成本;
  • · 这种结构下,每台服务器最多连接32台客户机,但每台客户机这能连接一台服务器。
客户机—服务器结构组态时相对简单,后期维护也很容易,是中型应用时比较优秀的一种方案。
三、分布式结构
在更为大型的系统中,会用到如图3所示的分布式结构。系统中配置了多个服务器,每台服务器最多连接32台客户机;而每台客户机最多可连接12台服务器或12对冗余服务器(包括中央归档服务器)。
客户机—服务器系统不同的是,客户机中也运行项目,并且可以从多台服务器中访问数据。这样做可使一台服务器不至于存取大量的数据,从而减轻服务器的负荷。而且,分布式系统是由客户机—服务器系统扩展而来的,拓扑结构简单,却可以根据需要扩展成非常大的系统。
四、中央归档服务器CAS
严格来说,中央归档服务器不属于一种独立的结构。本质上,它是一台PC机,服务器上的数据归档上传到CAS上做长期归档。
每台CAS最多可接收来自11台服务器的归档数据。
五、冗余系统
冗余系统是针对服务器而言的,包括WinCC服务器和中央归档服务器CAS。冗余的服务器并行运行,在线通不便利、消息和归档数据。主服务器故障停机时,客户机会自动切换到备用服务器;而当停机的服务器恢复后,停机期间的归档数据、报警等会自动同步回来,从而保证两个冗余服务器之间的数据一致性。
六、基于Web的远距离、跨区域访问
随着工业自动化以及网络的发展,越来越多的工厂需要远距离的监视和控制工厂生产,无需重新开发就可以重用原有已组态数据,能够通过不同的平台如PC、移动PDA等安全可靠的进行访问。
通过安装选件WebNavagitor,就可以满足上述需求,通过Intranet或Internet来监视/控制工厂的诸多设备。
本文归纳总结了WinCC在工厂应用中的几种架构形式,作为初学者,建议从单站开始学起,逐步掌握、了解WinCC的8个基本功能。有一定能力之后,再上手其他更为复杂的结构。
GMT+8, 2025-12-24 16:11 , Processed in 0.068855 second(s), 18 queries .
