查看: 29424|回复: 118
家电选购帮帮团:变频空调真的省电吗?
发表于 2018-9-11 09:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如今的空调市场,定频空调根本已经被镌汰了,取而代之的是发展敏捷的变频空调。然而平凡消耗者在选择空调时,对变频的概念还不敷明白。什么是变频?它有什么优缺点,是否省电?这些题目成为选择的困扰。
  下面,我就尽我所能,给各人唠唠变频空调这点儿事儿。
什么是变频空调
  现在市面上能买到的空调,根本上都是变频的。变频空调是在定频空调的底子上举行了一个转速频率的升级,在压缩机上选用了变频专用压缩机,增长了变频控制体系。变频空调根本布局和制冷原理和平凡空调完全雷同,但其主机是主动举行无级变速的,根据房间环境主动提供所需的冷(热)量;当室内温度到达盼望值后,空凋主机则以可以或许正确保持这一温度的恒定速率运转,实现“不绝机运转”,从而包管情况温度的稳固。
  所谓的“变频空调”是与传统的“定频空调”相比力而产生的概念。我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速根本稳定,依赖其不停地“开、停”压缩机来调解室内温度,其一开一停之间轻易造成室温乍寒乍热,并斲丧较多电能。
  与之相比,“变频空调”的变频器能改变压缩机供电频率,调治压缩机转速。依赖压缩机转速的快慢到达控制室温的目标,室温颠簸小、电能斲丧少,其舒服度大大进步。运用变频控制技能的变频空调,可根据情况温度主动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内敏捷到达所必要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差颠簸,实现了快速、节能和舒服控温结果。
变频空调的长处
  变频空调有许多长处,它相对定频空调来说,比力的节能,噪音更低,控温的精准度高,调温的速率快,电压的要求比力低,情况温度要求比力低,保持室内温度的恒温性等等,这些长处都使得它在市面上的呼声很高。
变频空调的工作原理
  变频空调工作原理和定频空调实在也是大同小异。变频空调接纳了比力先辈的技能,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地域由于电压不稳固或冬天室内温度较低而空调难以启动的环境,有肯定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以顺应更大面积的制冷制热需求。
变频空调压缩机
  变频空调在工作中,供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就它“变频”的原理。
  变频空调的焦点是它的变频器,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的主动调治,把50Hz的固定电网频率改为30至130Hz的变革频率,使空调完成了一个新革命。同时,还使电源电压范围到达142V至270V,彻底办理了由于电网电压的不稳固而造成空调器不能正常工作的困难。
各个厂商的变频空调在举行宣传时,都会将“省电”放在显要位置举行标榜。理论上来说,相对定频空调,变频空调确实会更节能一些。但是在省电方面,还要更客观的对待。
  变频空调有一个缺点就是它必须要连续工作,才气到达省电的结果。就是说变频空调连续开机一天比平凡空调连续开机一天要省电一些。但是多数家庭并不会连续那么长时间不停保持空调开机状态,以是省电的上风也不能得到表现。
变频空调原理
  变频空调在刚开机1小时内,由于室温与设定温度温差较大,空调会以较大功率高频运转,快速举行调治制冷。因此在刚开机的一段时间内,耗电量较大,这相对于定频空调更加耗电。
  假如连续较长时间后,房间内进入恒温状态,变频空调将比同匹数定频空调省电。但假如在差别情况,好比窗户在打开的状态,房隔断热结果差,负荷不停较大,那变频空调大概比同匹数定频空调的耗电还要大。
  必要留意的是,假如想要变频空调到达抱负的节能结果,那么就必要空调长时间的开启,由于从变频空调的利用特性上看,变频产物开启时间越长相对的耗电量越低。变频空调省电吗,实在从空调启动和运行时间上就能分析出来。
变频/定频空调对比
变频空调到底省不省钱?
  我们先来算笔账。举个例子,假如空调按照每年利用时间4个月,每月30天,天天均匀运行8小时盘算,制冷运行时间为960小时,按照空调功率均匀为2000W算,制冷期间,利用定速5级空调(EER=2.6)总耗电量为1920度,假如利用现在尺度5级的变频空调(EER=3.3),总耗电量为1510度,省电为410度左右,每台每年节流电费只有270多元。但是变频空调的代价要比平凡空调代价超出千余元!
  别的还要思量到,大部门北方都会冬季都有供暖办法,如许的话,每年利用空调的时段也就在炎天那三个月左右,多数时间空调闲置。云云看来,变频空调的上风并不显着。
总结
  总的来说,变频空调省钱这件事,可以不消太重点思量了。究竟平凡家庭不能像宾馆旅馆似的,恒久启动空调不关。固然也大概有那种比力贪凉的,大概阿拉斯加移民什么的,那就当我没说。
  必要留意的是,变频空调在开启时耗电最大,以是传统观念里,随用随开的知识在这里就不实用了。当利用变频空调时,为了省电可以在包管舒服的条件下将温度轻微调高,好比27-28度左右,如许长时间实用时,既包管了温度舒服,也能在肯定水平上淘汰耗电。
  固然在省电方面,变频、定频空调并没有太大区别,单变频空调仍旧有变温速率快、噪音小和温控精准等缺点。以是在选购时,变频空调照旧应该列外首选。
发表于 2018-9-20 07:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-21 18:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-22 08:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-27 18:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-27 22:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 05:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 08:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 23:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 03:51:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:03 , Processed in 0.144557 second(s), 30 queries .
