查看: 34365|回复: 99
霍尼韦尔电传播感器在空调变频器控制中的应用
发表于 2018-9-11 08:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本日,小编来为您简朴先容一下有关霍尼韦尔电传播感器在空调变频器控制体系中的相干应用。
起首,我们必要相识一点的是,现在市面上的许多空调产物,尤其是变频空调都内置有压缩机,实在,变频空调自己便是在平凡空调的底子上,增长了变频控制体系制成的。它的根本布局和制冷原理和平凡空调完全雷同。
变频空调的主机是主动举行无级变速的,它可以根据房间环境主动提供所需的冷(热)量;当室内温度到达盼望值后,空凋主机则以可以或许正确保持这一温度的恒定速率运转,实现“不绝机运转”,从而包管情况温度的稳固。
变频空调压缩机的运转的速率会根据室内温度的低落而减慢,平凡空调压缩机则不停是以最大的速率运转,因此在肯定的环境下,变频空调比平凡空调省电。但是为什么现实用起来每每没有商家说的那么省电呢?那是由于,变频空调与平凡空调在开机启动时,由于室内温度并未到达设定的温度,以是都是以最大的功率运行,这个时间,变频空调由于电路比平凡空调复杂,因此有大概更耗电。当室内温度到达设定温度后,变频空调通过变频器将压缩机的运转速率低落,理所固然的,耗电量就急剧降落了。而平凡空调在室内温度到达设定温度后,并不能调治压缩机的速率,因此它必须关闭压缩机,这时它的耗电量比变频空调还要低。但由于压缩机在启动/制止时,会产生刹时大于压缩机正常运行时3~7倍的电流,频仍地开停对压缩机的寿命有肯定的侵害。
霍尼韦尔CSNF161闭环电传播感器
在变频器中,霍尼韦尔电传播感器的重要作用是掩护昂贵的大功率晶体管。由于霍尔电传播感器的相应时间短于1μs,因此,出现过载短路时,在晶全管未到达极限温度之前即可堵截电源,使晶体管得到可靠的掩护。
车用电源的负载经常由于车辆复杂的利用条件而导致负载变革较大,随之电源的输出功率也将发生较大变革,若对电源的输出电流不加限定,会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,更严峻环境下会导致电源永世失效。Honeywell电传播感器的重要作用是隔离检测发电体系的输出电流,通过对Honeywell电传播感器的输出信号举行处置惩罚,设定限流工作点,确保发电体系的输出功率不高于发电机的额定功率。
现实需求直接推动电源技能不停发展和进步,为了主动检测和表现电流,并在过流、过压等危害环境发生时具有主动掩护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感采样、传感掩护的电源技能在以后会愈发成为一种趋势,信赖霍尼韦尔电传播感器也会受到各个变频空调厂家的青睐。
===========我是分割线============
发表于 2018-9-20 07:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-25 08:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-25 17:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 08:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 20:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-27 20:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 04:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 07:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 22:45:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:18 , Processed in 0.831071 second(s), 30 queries .
