查看: 7085|回复: 17
直流电机调速、正反转
发表于 2018-9-24 09:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、调速
    直流电机是我们接触比较多,也相对容易控制的一种电机,一般来说,分两种调速控制方法:
    方案一:采用电阻网络或数字电位器调整电动机的分压,从而达到调速的目的。但是电阻网络只能实现有级调速,而数字电阻的元器件价格比较昂贵。更主要的问题在于一般电动机的电阻很小,但电流很大;分压不仅会降低效率,而且实现很困难。
    方案二:采用由达林顿管组成的H型PWM电路。用单片机控制达林顿管使之工作在占空比可调的开关状态,精确调整电动机转速。这种电路由于工作在管子的饱和 截止模式下,效率非常高;H型电路保证了可以简单地实现转速和方向的控制;电子开关的速度很快,稳定性也极佳,是一种广泛采用的PWM调速技术。
2、正反转
H桥
            上图所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠。
            如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。
            例如,如下图所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经 Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时针转动。当三极管Q1和Q4导通时,电流将从左至右流过电机,从而驱动电机按特定方向 转动(电机周围的箭头指示为顺时针方向)。
            下图为另一对三极管Q2和Q3导通的情况,电流将从右至左流过电机。当三极管Q2和Q3导通时,电流将从右至左流过电机,从而驱动电机沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。
            在实际使用的时候,用分立元件制作H桥是很麻烦的,好在现在市面上有很多封装好的H桥集成电路,接上电源、电机和控制信号就可以使用了,在额定的电压和电流内使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。
              2、我们的方案:L9110H
            L9110 是为控制和驱动电机设计的两通道推挽式功率放大专用集成电路器件。该芯片有两个TTL/CMOS兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性;两个输出端能直接驱动电机的正反向运动,它具有较大的电流驱动能力,每通道能通过750~800mA 的持续电流,峰值电流能力可达1.5~2.0A。
            简而言之,L9110H有着外围电路简单,内置钳位二极管,电压范围广等优点。针对它的管脚波形图进行分析,我们需设计相应的控制程序。
原理图
相关程序略
发表于 2018-10-1 11:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 08:18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-3 00:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-13 09:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 18:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-29 08:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-5 11:09:29 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-09-10 18:02:03
发表于 2025-11-14 18:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 15:09:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:21 , Processed in 0.239376 second(s), 30 queries .
