查看: 19463|回复: 52
维修电工识读电气线路图的基本方法
发表于 2018-10-11 08:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
您的域名(gkket.com)未获得授权,部分功能受到影响!
尊敬的用户:
  您好!非常感谢您能安装和关注本产品,为了产品的可持续发展和升级,众大云采集已经开始收费。
  向用户收费是为了给用户更可靠的保障和服务,所收取的费用主要用于产品的正常运作、研发和改进,希望各位能够理解和支持。
  另外,为了答谢新老客户,众大云采集3折优惠,原价980元,现在购买仅需290元,给您节省了690元。
  官方QQ群:23530791  客服QQ:2085244671
  购买域名授权请打开下面的网址:
http://www.0762home.com/zt/csdn123_news/pay_url.php?url=gkket.com
  购买域名授权之后所有的未授权提示将自动消失,图片也正常显示,域名授权永久有效终身可用,后续的升级更新也是免费的,一次购买一辈子都能用,无后顾之忧!
提示:为了您网站的内容安全,请不要发布违反国家法律法规的内容,您目前使用的是免费试用版,可以手动删除上面的未购买授权的提示,发布这篇文章!
                   维修电工识读电气线路图时,可结合以下几方面的内容去看图。
  1.结合电工、电子技术的基础知识在各种输变配电、电力施动、配电检测用仪器仪表照明、家用电器等的电路或线路连接关系都是依据它们的工作原理,按一定的规律合理地连接在一起的,而这种合理的连接都是建立在电工与电子技术理论基础上的。因此,要想迅速、无误地读懂电气图,具备一定的电工、电子技术的基础知识是十分必要的。例如,电力拖动常用的三相鼠笼式异步电动机的双向控制(即正、反转控制),就是基于电动机的旋转方向是由三相电源的相序来决定的原理,采用两个交流接触器或倒顺开关来实现的,它是通过改变提供给电动机电源的相序,来达到正、反转控制目的的。
  2.结合典型应用电路典型应用电路是其典型应用时的基础电路,这种电路的最大特点是既可以单独应用,也可以进行扩展后应用。电气线路的许多电路都是由若干个典型应用电路组合而成的,常见的典型应用电路有电动机启动、制动、正反转控制、过载保护、时间控制、顺序控制及行程控制等电路。
  因此,熟悉了各种典型应用电路,在识读电气图时,就可以将复杂的电气图划分为一个一个单元的典型应用图,由此就能有效、迅速地分清主次环节,抓住主要矛盾,从而可以读懂任何复杂的电路图。
  3.结合电气元器件的结构和工作原理电气线路都是由各种电气元器件和配线组合而成的,如配电电路中的熔断器、断路器互感器负荷开关及电能表等;电力拖动电路中常用的各种控制开关、接触器和继电器等在识读电气图时,如果了解了这些电气元器件的性能、结构、工作原理、相互控制关系及其在整个电路中的地位和作用,对于帮助尽快读懂电气图很有帮助。
  4.结合有关图纸说明图纸说明表述了该电气图的所有电气设备的名称及其数码代号,通过阅读说明可以初步了解该图有哪些电气设备。然后通过电气设备的数码代号在电路图中找出该电气设备,再进一步找出相互连线、控制关系,就可以尽快读懂了该图,同时也可以了解到所识读电路的特点和构成。
  5.结合电气图形符号、标记符号电气图是利用电气图形符号来表示其构成和工作原理的。因此,结合上面介绍的电气图形符号、标记符号读图,就可以顺利地读懂任何电气图。
发表于 2018-10-11 12:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-12 11:32:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-12 14:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-12 15:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 06:15:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 08:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 08:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 10:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 23:46:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:03 , Processed in 0.138252 second(s), 31 queries .
