查看: 29493|回复: 83
空调变频和定频的区别是什么?
发表于 2018-9-11 09:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从现在的家电市场来看,家用空调一样平常分为定频和变频,购买前,我们必要一起来相识下,毕竟什么是变频空调,什么是定频空调,变频与定频空调的区别都有哪些?
  定频空调:我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速根本稳定,依赖不停地"开、停"压缩机来调解室内温度,其一开一关之间轻易造成室温乍寒乍热,并斲丧较多电能。
  变频空调:变频空调的主机是主动举行无级变速的,它可以根据房间环境主动提供所需的冷(热)量;当室内温度到达盼望值后,空凋主机则以可以或许正确保持这一温度的恒定速率运转,实现"不绝机运转",从而包管情况温度的稳固。下面偏重先容变频空调的长处、选购、安装及利用。
  空调变频和定频的区别:实在,变频和定频空调最大的区别就是产物在压缩机上的运用原理差别。变频产物的压缩性能够在恒久开启运转的环境下适度调温,假如室内不必要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产物则必要在人为的环境下举行空调冷热的开关机调治。
  变频式空调机的特点:
  a、制冷、制暖,强劲敏捷
  启动时,以最高的功率举行运转。敏捷制冷、制暖。使室内温度一下子到达设定温度。以是无论是严寒的清早,照旧酷热的白天都可敏捷地享受舒服的室温。
  b、高效节能
  频式空调机根据必要的多少来决定功率,以是服从高。别的,由于压缩机险些没有反复的启动/制止,故不斲丧多余的电力。以是电费只是一样平常空调机的约2/3,可称之为节能榜样。
  c、舒服恒定的室温控制
  变频式空调机因可控制压缩机的转速,自若地改变功率的高低,以保持舒服的温度。一样平常空调机是通过压缩机的反复启动和制止来维持设定温度的。以是室温会产生颠簸,发生过冷或过热的征象。如利用变频式空调机的话,可以使室内始终保持在与设定温度很靠近的空调情况中。
    购买空调照旧按照现实的必要购买,因此无法保举更好的,参照下面的资料本身选择一下吧,点击检察最新的变频空调大全
    直流变频比交换变频节省15%的电费,而直流变频比平凡呆板要节省45%的电,但直流变频价位高,一样平常的品牌没有投入生产,以是直流变频没有伸入平凡家庭。冬天选择变频空调可以超低温启动,制热结果好。
分类和特点
  变频空调大要可以分为:交换变频和直流变频。 交换变频空调接纳交换变频压缩机,2次调治电压转换,由于相对于定频压缩机,没有了启动电容,故电路消耗低落,从而到达省电的目标。
  直流变频空调接纳直流数字变转速压缩机,只颠末一次电压转换,同直流电机雷同,去掉了电路中的铜损,故相对于交换变频能节流18-40%的电能,从而表现出直流变频技能的良好性。
  而简朴地说变频空调是在通例空调的布局上增长了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的利用服从,变频器就是用来控制和调解压缩机转速的控制体系,使之始终处于最佳的转速状态,从而进步能效比(比通例的空调治能20%~30%)。变频空调具有以下特点:
  ① 启动电流小,转速渐渐加速,启动电流是通例空调的1/7;
  ② 没有乍寒乍热的弊端,由于变频空调是随着温度靠近设定温度而渐渐低落转速,渐渐到达设定温度并保持与冷量丧失相均衡的低频运转,使室内温度保持稳固;
  ③ 噪声比通例空调低,由于变频空调接纳的是双转子压缩机,大大低落了盘旋不均衡度,使室外机的振动非常小,约为通例空调的1/2;
  ④ 制冷、制热的速率比通例空调快1~2倍。变频空调接纳电子膨胀节省技能,微处置惩罚器可以根据设置在膨胀阀收支口、压缩机吸气管等多处的温度传感器网络的信息来控制阀门的开启度,以到达快速制冷、制热的目标。
长处
①节能
  由于变频空调通过内装变频器,随时调治空调机心脏——压缩机的运转速率,从而做到公道利用能源;由于它的压缩机不会频仍开启,会使压缩机保持稳固的工作状态,这可以使空调解体到达节能30%以上的结果。同时,这对噪音的淘汰和延伸空调利用寿命,有相称显着的作用。
②噪音低
  由于变频空调运转均衡,震惊减小,噪音也随之低落
③温控精度高
  它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变革幅度,如36GW变频的制冷量变革为360-400W,制热量变革为300-6800W,因此室内温度控制可准确到±1℃,使人体感到很舒服
④调温速率快
  当室暖和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温敏捷上升或降落到调定温度,制冷(热)结果显着
⑤电压要求低
  变频空调对电压的顺应性较强,有的变频空调乃至可在150- 240V电压下启动
⑥情况温度要求低
  变频空调对情况温度的顺应性准强,在的乃至可在一15t的情况温度下启动
⑦一拖二智能控温
  它可智能地辨别房间巨细并分配冷(热)量,使巨细差别的房间保持同样的温度。
⑧保持室温恒定
  变频空调接纳了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变革主动调解压缩机的运转频率。到达设定温度后变频空调以较低的频率运转,制止了室温剧烈变革所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机斲丧的功率小,同时制止了频仍开停,从而更加省电。
发表于 2018-9-21 09:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-21 20:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-22 12:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-24 10:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-27 09:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-27 22:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 05:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 23:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 06:17:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:56 , Processed in 0.087990 second(s), 30 queries .
