查看: 8182|回复: 17
旋转编码器与旋转变压器有何不同
发表于 2018-12-12 21:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转编码器是将旋转的机械位移量转换为电气信号,对该信号进行处理后检测位置速度等的传感器。当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。
根据检测原理,旋转编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。
增量式编码器轴旋转时,有相应的相位输出。其旋转方向的判别和脉冲数量的增减,需借助后部的判向电路和计数器来实现。绝对值编码器轴旋转时,有与位置一一对应的代码(二进制,BCD码等)输出,从代码大小的变更即可判别正反方向和位移所处的位置,而无需判向电路。
旋转变压器则简称“旋变”,是目前国内比较专业的一个名称。旋转变压器主 要用于运动伺服控制系统中,作为角度位置的传感和测量用。早期的旋转变压器用于计算解析装置中,作为模拟计算机中的主要组成部分之一。其输出,是随转子转 角作某种函数变化的电气信号,通常是正弦、余弦、线性等。这些函数是最常见的,也是容易实现的。在对绕组做专门设计时,也可产生某些特殊函数的电气输出。 但这样的函数只用于特殊的场合,并不是通用的。
与编码器类似,旋转变压器也是将机械运动转化为电子信号的转动式机电装置。但与编码器不同的是,旋转变压器传输的是模拟信号而非数字信号。结构方面,旋转 变压器由1个一次绕组和2个相位在机械上成90°的二次绕组组成。旋转变压器的输出信号需要控制器能够转换模拟信号的信号输入电路。
发表于 2019-6-8 14:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 15:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 16:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 16:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-12 16:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:33:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 19:13 , Processed in 0.145522 second(s), 30 queries .
