查看: 5327|回复: 15
PLC利用过程中的履历和本领
发表于 2018-9-13 08:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着社会的发展,PLC可编步伐控制器在工业生产中得到了广泛的利用,但是其维护检验方法和本领,许多工程师都不得法,下面为您先容PLC利用过程的履历和本领。
1、PLC输入与输出
一只小小的PLC机动地控制着一个复杂体系,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电 器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人假如 不看原理图来检验故障装备,会一筹莫展,查找故障的速率会特殊慢。
鉴于这种环境,我们 根据电气原理图绘制一张表格,贴在装备的控制台或控制柜上,标明每个PLC输入输出端子 编号与之相对应的电器符号,中文名称,即雷同集成电路各管脚的功能阐明。有了这张输入 输出表格,对于相识操纵过程或认识本装备梯形图的电工就可以睁开检验了。
但对于那些对 操纵过程不认识,不会看梯形图的电工来说,就必要再绘制一张表格:PLC输入输出逻辑功 能表。该表现实说明白大部门操纵过程中输入回路(触发元件、关联元件)和输出回路(执 行元件)的逻辑对应关系。实践证实假如你能纯熟使用输入输出对应表及输入输出逻辑功能 表,检验电气故障,不带图纸,也能轻松自若。
2、输入回路检验
判定某只按扭、限位、线路等输入回路的优劣,可在PLC通电环境下(最幸亏非运行状态 ,以防装备误动作),按下按扭(或其他输入接点),这时对应的PLC输入点端子与公共端 被短接,按扭所对应的PLC输入指示灯亮,阐明此按扭及线路正常。
灯不亮,大概按扭坏、 线路打仗不良大概断线。若进一步判定,按扭假如是好的,那么用万用表的一根表笔,一头 接PLC输入端的公共端,另一头打仗所对应的PLC输入点(上述操纵要警惕,万万不要遇到22 0V或110V输入端子上)。
此时指示灯亮,阐明线路存在故障。指示灯不亮,阐明此PLC输入 点已破坏(此环境少见,一样平常强电入侵所致)。
3、输出回路检验
对于PLC输出点(这里仅谈继电器输出型),若动尴尬刁难象所对应的指示灯不亮,在确定PL C在运行状态下,那么阐明此动尴尬刁难象的PLC输入输出逻辑功能没有满意,也就是说输入回路 出故障,按前面讲的,查抄输入回路。若所对应的指示灯亮,但所对应的实行元件如电磁阀 、打仗器不动作,先查电磁阀控制电源及保险器,最轻便的方法,用电笔去量所对应PLC输 出点的公共端子。
电笔不亮,大概对应保险丝熔断等电源故障。电笔亮,阐明电源是好的, 所对应的电磁阀、打仗器、线路出故障。清除电磁阀、打仗器、线路等故障后,仍不正常, 就使用万用表一只表笔,一头接对应的输出公共端子,另一头打仗所对应的PLC输出点,这时电磁阀等仍不动作,阐明输出线路出故障。
假如这时电磁阀动作,那么题目在PLC输出点 上。由于电笔偶然会虚报,可用另一种方法分析,用万用表电压档量PLC输出点与公共端的 电压,电压为零或靠近零,阐明PLC输出点正常,故障点在外围。若电压较高,阐明此触点 打仗电阻太大,已破坏。
别的,当指示灯不亮,但对应的电磁阀、打仗器等动作,这大概此 输出点因过载或短路烧牢。这时应把此输出点的外接线拆下来,再用万用表电阻档去量输出 点与公共端的电阻,若电阻较小,阐明此触点已坏,若电阻无穷大,阐明此触点是好的,应 是所对应的输出指示灯已坏。
4、步伐逻辑推断
东莞PLC培训学校如今工业上常常利用的PLC种类繁多,对于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异,对于 中高端机,如S7-300,很多步伐是用语言表编的。实用的梯形图必须有中文符号注解,否则 阅读很困难,看梯形图前如能大概相识装备工艺或操纵过程 ,看起来比力轻易。若举行电 气故障分析,一样平常是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表,从故障点找到对应PL C的输出继电器,开始反查满意其动作的逻辑关系。履历表明,查到一处题目,故障根本可 以清除,由于装备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的。
5、PLC自身故障判定
一样平常来说,PLC是极其可靠的装备,出故障率很低,但由于外部缘故原由,也可导致PLC破坏 。
5.1 一只工作电源为220V的靠近开关,其输入PLC信号触点两根引线与靠近开关的220V的电 源线共用一根4 芯电缆,一次该靠近开关破坏,电工更换时,错把电源的零线与输入的PLC 的公共线调错,导致送电时烧坏了3路PLC输入点。
5.2 一次体系电源变压器零线排因腐蚀而停止,导致接入PLC220V电源升到380V,烧坏了PL C底部的电源模块,后整改时增长了380/220V的隔离控制变压器。
5.3 西门子S7-200的PLC输出公共端标1L、2L等,工作电脑为AC L1 N 表现,+24V 电源为L+M 表现对初学者或履历不敷者轻易搞错。假如错把L+M看成220V电源端子,送电刹时即将烧坏 PLC24V电源。
PLC、CPU等硬件破坏或软件运行堕落的概率险些为零,PLC输入点如不是强电入侵所致,险些也不会破坏,PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路 或计划不公道,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。因此,我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是猜疑PLC硬件或步伐有题目,这对快速维修睦故 障装备、快速规复生产是非常紧张的,因此PLC控制回路的电气故障检验,重点 不在PLC自己,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。
假如您以为本文有效,请点击右上角“…”扩散
发表于 2018-11-21 08:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 01:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-13 22:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-19 08:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 04:29:25 | 显示全部楼层
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2025-11-14 02:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 02:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:31:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:10 , Processed in 0.687090 second(s), 30 queries .
