什么是变压器额定电流,计算公式是什么?
2022-5-11 22:35| 发布者: gk-auto| 查看: 1411| 评论: 0
摘要: 一、变压器的8大性能参数及意义 变压器参数有额定容量、额定电压、额定电流、容量比、电压比、短路损耗(铜损)、空载损耗(铁损)、空载电流、百分比阻抗(短路电压)。额定容量:指变压器在额定电压、额定电流 ...
一、变压器的8大性能参数及意义
        变压器参数有额定容量、额定电压、额定电流、容量比、电压比、短路损耗(铜损)、空载损耗(铁损)、空载电流、百分比阻抗(短路电压)。额定容量:指变压器在额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。
  1.         额定容量:指变压器在额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。
  2.         额定电压:指变压器长时间运行所能承受的工作电压。
  3.         额定电流:指变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
  4.         容量比:指变压器各侧额定容量之比。电压比:指变压器各侧额定电压之比。
  5.        短路损耗(铜损):指变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组电阻上所消耗的能量之和。铜损与一、二次电流的平方成正比。
  6.        空载损耗(铁损):指变压器在额定电压时,变压器铁芯所产生的损耗。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。
  7.        空载电流:指变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流(不是指刚合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流)。
  8.        百分比阻抗(短路电压):指变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压比值百分数。
二、变压器额定电流计算公式
       额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。
       额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
      变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。
       套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。
(1)变压器额定电流的计算
       根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U) 负载功率P=S*cos。
       口算 :一次电流:I=S*0.06,二次电流:I=S*1.5,S是变压器的容量,cos是变压器的功率因数,变压器的负荷率。
(变压器额定电流表1)
(变压器额定电流表2)
       变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。
       求电流:与三相负载求电流相同,I=S/1.732×U,I=80/1.732×0.4,I=115A。
GMT+8, 2025-12-23 04:51 , Processed in 0.057647 second(s), 23 queries .
