灯一闪一闪的是怎么回事?怎样处理?
2021-11-7 17:50| 发布者: 198366809| 查看: 2025| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: 灯一闪一闪的,一般有几个原因: 1.是开关和灯的接线或者和火线的接线不牢固,松动的情况下会使接线处的电阻增大,导致灯的电压时而正常时而不足,才会有时一亮有时一暗。 2.是电网的供电电压本身就不足,这个个人是 ...
灯一闪一闪的,一般有几个原因:
2.是电网的供电电压本身就不足,这个个人是无法解决的。
3.是当电灯的开关断开以后,灯还会有亮光,不是很亮,而且也是一闪一闪的,这个问题很可能就是你开关没接对线,接成了下面的这种情况:
当你将开关接到零线上时,即使是断开开关,灯依然会带有电压,由于电路中存在着电容,依然会形成电流,从而使灯依然能发出一定的光亮。解决方法就是将开关接到火线上去,这样断开开关后,灯上就不会有电压了,也就不会产生电流了。
引用 wangkaisha 2025-11-14 12:33
引用 312211620 2025-11-14 13:50
引用 烨烨生辉 2025-11-14 16:16
引用 wx_K3Z0V8pt 2025-11-14 16:34
引用 电气自动 2025-11-14 16:43
引用 shuoguoleilei12 2025-11-14 17:24
引用 yang_luke 2025-11-14 18:30
引用 紫电 2025-11-14 21:42
引用 Zhs 2025-11-14 21:50
引用 lyd128 2025-11-14 21:51
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-23 09:23 , Processed in 0.108204 second(s), 29 queries .
