查看: 4275|回复: 10
灯一闪一闪的是怎么回事?怎样处理?
发表于 2021-11-7 17:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯一闪一闪的,一般有几个原因:
1.是开关和灯的接线或者和火线的接线不牢固,松动的情况下会使接线处的电阻增大,导致灯的电压时而正常时而不足,才会有时一亮有时一暗。
2.是电网的供电电压本身就不足,这个个人是无法解决的。
3.是当电灯的开关断开以后,灯还会有亮光,不是很亮,而且也是一闪一闪的,这个问题很可能就是你开关没接对线,接成了下面的这种情况:
当你将开关接到零线上时,即使是断开开关,灯依然会带有电压,由于电路中存在着[color=rgb(68, 68, 68) !important]电容,依然会形成电流,从而使灯依然能发出一定的光亮。解决方法就是将开关接到火线上去,这样断开开关后,灯上就不会有电压了,也就不会产生电流了。
发表于 2025-11-14 12:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 13:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:34:32 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:55
  • 最近打卡:2025-07-29 07:31:31
发表于 2025-11-14 16:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 18:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:42:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:50:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:30 , Processed in 0.137795 second(s), 26 queries .
