电缆线如何选择,电缆线负荷多少瓦,多少电流?
2021-11-12 21:16| 发布者: gkket| 查看: 1149| 评论: 0
摘要: 1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦和多少个电流,想必是各位电工行业的都想知道和关心的。BV BVR 电线的极限功率表。BV:俗称硬电线,主要用于入户、供电、 ...
BV BVR 电线的极限功率表。
BV:俗称硬电线,主要用于入户、供电、照明插座、空调、适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器仪表及电信等设备的需求,BV有硬度,在折角或拉直操作是稍显方便,适合穿管。
BVR:俗称软电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、配电箱、插座地线、仪表及电信等设备的需求,BVR有软度,方便需要弯折线缆的布线需求;同时,BVR在高频电路方面比BV载流量大。
铜芯电线: 铜芯线截面积 允许长期电流
2.5 平方毫米 (16A~25A)
4平方毫米 (25A~32A)
6平方毫米 (32A~40A)
铝芯电线: 铝芯线截面积 允许长期电流
2.5 平方毫米 (13A~20A)
4平方毫米 (20A~25A)
6平方毫米 (25A~32A)
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
根据功率计算电流,单相交流电电热电器的电流计算公式:I=P/220;
三相电热的是:I=P/380×1.73;
单相电机电流计算公式:
I=P/220×1.73×Cosφ·η;
三相电机电流计算公式:
I=P/380×1.73×Cosφ·η。
16平方铜芯线的截流量是83A。
如果是用在单相电热中就是
83A×220V=18.26千瓦;
用在单相电机中就是
83×220×1.73×0.75×0.75=17.77千瓦;
(Cosφ与η分别是功率因数和效率,在单相中分别取0.75,在三相中分别取0.85。)
GMT+8, 2025-12-23 12:20 , Processed in 0.086214 second(s), 23 queries .
