“电线”和“电缆”并没有严格的界限。 通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线。没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆。 导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 二 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层; 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层; 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 ; 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层; 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 三 电缆型号代码 1、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 2、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 3、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 4、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 5、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 6、外护层代码
8、额定电压-单位KV 四 不同作用的电缆 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆——用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 6、RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 ——用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明 7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 10、RVS、RVB ——适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 ——用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
五 电力电缆铠装和外护套数字 0无; 2双层钢带聚氯乙烯外套; 4粗圆钢丝; 6双铝(或铝合金)带; 六 电线电缆的应用分类 1、电力系统 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。 2、信息传输系统 主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。 3、机械设备、仪器仪表系统 此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。 七 电线电缆产品分类 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。 主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线) 主要用于各种电机、仪器仪表等。
上一篇:14个电工速算法,掌握你也是电气大佬了下一篇:保护接地和保护接零的区别
最新评论热门文章
站长推荐
