查看: 4799|回复: 17
采用母排供电,必然用到热缩管,你对他了解多少?
发表于 2019-1-18 08:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
母排热缩管由辐射交联聚烯烃材料制成,理化电气性能优异,主要功能是连接件的电绝缘、各种情况下母排的绝缘防护、减少相间距等,广泛应用于中低压开关柜以及室内母排的绝缘防护,今天小编带大家了解下母排热缩管使用事宜。
工具/原料
  • 母排热缩管
  • 铜排
  • 热风枪/烘箱
方法/步骤
  • 1
  • 除母线上的毛刺、尖角,以防在母排热缩管回缩过程中刺穿热缩管造成开裂。
  • 用母排热缩管前,必须预先用快干型清洗剂,清洗母线连接部分的油污后,方可将热缩管套到母排上热缩。
  • 套管时,切口应整齐、光滑,不得产生毛刺或裂口,以避免加热收缩时产生的应力集中,沿裂口蔓延。
  • 母排热缩管可以用下述任意一种方法,如:恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油喷灯和工业电热风枪。
  • 电吹风或液化气喷枪时,必须从一端向另一端均匀加热或从中间向两端均匀加热至母排热缩管收缩,(不可从两端向中间加热,造成空气鼓包现象)。
  • 热风枪枪(一般温度400℃~600℃)和各种产生蓝色明火(800℃以上)的加热工具,必须注意火与母排热缩管的距离,即4~125px均匀移动,火焰的外焰与热缩管表面成450角,并且要边移动边加热,不可过于靠近套管表面或集中在一处加热,否则会产生薄厚不均或烧伤套管。
  • 处理好的母线平放在干净柔软的平台上,防止划伤,待冷却后进行修整。
  • 处理好的母线,要将弯角处的母排热缩管整理好,以防产生皱纹。
  • 烘箱中均匀加热回缩温度在100℃~130℃之间,时间5~10分钟。对于较大规格母线,时间为20~30分钟。烘烤结束3~5分钟后取出冷却,按要求在距离搭接面边缘10mm处环切,割掉搭接面内的母排热缩管,切边应整齐。
  • 热缩后母排热缩管的表面清洁平整、收缩均匀,母排热缩管表面无烤焦、褪色、气泡、开裂现象,折弯处无褶皱,表面无刮花现象。
  • 以上就是母排热缩管的常规使用事宜
发表于 2019-6-8 13:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:17:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 15:11:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 15:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 23:54:13 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
发表于 2025-11-14 10:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 13:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 16:57:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:39 , Processed in 0.108340 second(s), 25 queries .
