查看: 5391|回复: 17
房子靠近变电站辐射大?能致癌?
发表于 2019-1-18 21:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人对变电站的抵触情绪比较多,认为变电站存在辐射,变电站会对人的身体健康造成严重的危害,这些人往往很难接受家附近有变电站的存在。其实,这种想法是不科学的。网上流传着很多变电站对人体有害的说法是不负责任的说法。网络本来就是一个自由言论的平台,所以,我们不能完全相信一些人对变电站的片面理解。
  从另一个角度去思考,如果我们抵制变电站,如果我们所在的城市都没有变电站,那会是怎样的呢?变电站对我们日常生活居民用电发挥着怎样的作用呢?
  要弄清这个问题,我们先来看看电是怎样产生的。电是发电厂发出了电以后,通过线路传输到变电站,然后再由变电站发送到各个用户家里面。由于发电厂发出电能的能量很大,如果没有变电站,而是普通电压等级直接送过来,损耗很大,就不能保证居民的用电供应。所以电从发电厂出口的时候都把电压升高,减少电流,从而减少损耗,到了用户那里,要把电压从高电压变会低电压,从几十万,11万、22万、50万变回到1万,甚至最低近乎220伏、380伏,而把高电压变成低电压的过程,就需要变电站。所以,变电站是不可缺少的。我们不该总是抵制变电站的存在。这样是不理智的。
变电站真的如此可怕吗?
  如今,由于食物、环境污染的因素,得癌症的人很多。我们是不是就会从媒体上或者是周围的人那里听到某某得了癌症的消息。这确实是很不幸的,也令很多人担心自己会得癌症。当你心存担忧时,如果你家附近有个变电站,那肯定是叫人“敬而远之”的。但我们是否理性的分析过癌症和变电站的关系呢?下面,我们从电磁辐射说起。
  电磁辐射也称非电离辐射,是能量以电磁波的形式通过空间传播的现象。电磁辐射无色无味,只能用专业仪器才能准确测量。电磁辐射存在不一定就会对人产生有害影响,只有当电磁辐射水平超过一定限度时,才会形成电磁污染,对人的身体产生不良影响。正常运行条件下的高压设备,特别是输电线路附近所产生的辐射主要为50HZ工频电磁辐射。根据大量现场实测资料表明,工频电磁辐射的影响范围十分有限,变电站较大的电场强度集中进出线附近,其它方位的工频强度在2KV/M以下。近几十年来国际电网发表的大量科学证据表明,在20KV/M以下的供频电磁辐射对人体健康没有不良影响。
  那么变电站建在居民区附近到底会不会产生不良影响呢?环境辐射研究监制中心的专家认为:变电站如果与周围建筑距离过近,会对相关电力设施的安全运行产生不良影响,从保障电力供应的角度出发,电力部门不会在安全距离以内建设电力设施。变电站作为固体建筑,本身就起到了一定的屏蔽作用。又由于变电站与居民住宅有一定的距离,变电站发出的电磁感应在到达居民住宅时已大幅度减弱,其对人体的危害并不像公众想象的那么严重。另外,国家相关辐射标准也是在依据一定的科学研究成果的基础上制定的,严格按照国家标准建设的电力设施对公众而言是安全的。
别总是把癌症归罪于变电站
  认为变电站辐射会导致癌症大有人在。实际上,变电站并没有人们想象中那么恐怖。如果您还是不太相信,就让我们一起从科学的角度揭开变电站与辐射的神秘面纱。
  根据电磁辐射在《电磁兼容术语》(GB/T4365-1995)中的定义可知,电磁辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象,或能量以电磁波形式在空间传播。在我国及大部分国家的电力频率是50赫兹,一般情况直流和频率低于3000赫兹的交流电是不可能通过电磁波的形式在空间中中传递能量的,因此,变电站是不会产生电磁辐射。
  也许你会说变电厂虽然不会产生电磁辐射,但是也会有低频磁场,从而影响人的健康。但关于极低频场的健康风险,世界卫生组织(WHO)在多份官方文件中强调:极低频场因在人体组织中感应电场和电流而与组织相互作用,这是这些场作用的唯一已确认的机制。没有一致的证明表明,暴露于生活环境中的极低频场,会对生物的分子(包括DNA)引起直接的伤害。迄今为止进行的动物实验结果表明:极低频场并不诱发或促进癌症。
  导致得癌症的因素很多,既然变电站不产生辐射,而且极低频场并不诱发或促进癌症,那有变电站引发癌症的几率就更不可能存在了。
为什么没有必要害怕变电站?有什么依据?
  一般人认为变电厂会产生辐射,但是根据电磁辐射在《电磁兼容术语》(GB/T4365-1995)中的定义可知,电磁辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象,或能量以电磁波形式在空间传播。在我国及大部分国家的电力频率是50赫兹,一般情况直流和频率低于3000赫兹的交流电是不可能通过电磁波的形式在空间中中传递能量的,因此,变电站是不会产生电磁辐射。
  住在变电站附近会提高人得白血病机率都是大家基于对健康的担心所造成的误传:
  关于居住在110千伏或以上变电站、线路周围的居民,是否会引发癌症、白血病问题,世界卫生组织第263号文件《电磁场和公众健康-极低磁场和癌症》说明:“现在仍没有令人信服的证据显示,极低频电、磁场会直接破坏生物分子,故不大可能引起癌变。”
  世界卫生组织认为,暴露在我们居住环境中的极低频的电、磁场,不会导致包括DNA在内的生物分子直接受损,不可能引发癌症、白血病等疾病。迄今为止进行的动物实验结果显示:极低频电、磁场不会引发或助长癌症、白血病。110千伏以上变电站、线路产生的电场或磁场属于低频,是安全的。一些流行病学研究了电磁暴露与癌症风险的关联关系,但这些结果是不一致的,尚不足以对电、磁场暴露与癌症风险的关联作为恰当评价。同时,个别关于低频电、磁场与人体疾病关联的流行学研究报告,缺乏试验研究支持,没有建立起科学的解释。
发表于 2019-6-8 13:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 15:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:09:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:09:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 18:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 06:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:07:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 06:25 , Processed in 1.115120 second(s), 27 queries .
