查看: 14088|回复: 35
如何根据指示灯判断三菱PLC的故障情况?
发表于 2019-1-23 08:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱PLC根据指示灯判断故障:
1、面板上POWER灯不亮?
主机、I/O扩充机座、I/O扩充模组、特殊模组之正面均有一个 "POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机 通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指 示灯正常亮起,表示FX2之DC负载过大,此种情况下,请不要使用 FX2 "24+"端子之DC电源,请另行准备DC24V电源供应器。
若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能PLC内部保险 丝己经烧断,此时请您与我们各地营业所联络,我们将儘快为您处理。
2、POWER灯呈闪烁状态?
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子 短路,请将"24+"端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障 ,请您将该部PLC送回我们各地营业所,我们将儘快为您处理。
3、"BATT‧V"LED灯亮
当这个红色LED灯亮时,表PLC内的锂电池寿命己经快结束了(约剩 一个月),此时请儘快更换新的锂电池,以免PLC内的程式(当使用RAM时) 自动消失。
假若更换新的锂电池之后,此LED灯仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己经故障,请您将该部PLC送回我们各地营业所, 我们会儘快为您处理。
4、"PROG‧E"LED灯闪烁
一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程式回路不合理的情况 较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之杂讯干扰导致 程式内容产生变化。若您是使用掌上型书写器(FX-20P-E)建议您检查 D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得 到一个数据,此为侦错号码。欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程式 控制编程手册!
5、"CPU‧E"LED灯亮
当"CPU‧E"LED灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:
(1)、PLC内部有导电性的粉尘侵入
(2)、PLC的扫瞄时超过100ms以上 (检查D8012即可知道最长执行时间)
(3)、通电中,将RAM/EPROM/EEPROM记忆卡匣拔下。
(4)、PLC附近有杂讯干扰
若排除上述的问题,而"CPU‧E"LED灯仍然 亮著的话,此部PLC可能真的 故障了,建议您将它送回来给我们,让我们 来帮您找出它的病因。
热门问题:
我的PLC被人设定了密码,怎麽办?
假若您拥有原始程式,您只要将PLC记忆体全部消除即可。清除方法如下:
a、若您使用掌上型程式书写器
当书写器与PLC连接后选择ONLINE模态,按GO键,萤幕会要求您打入密码, 此时请您按SP键8次,再按GO键3次,如此一来,您的PLC就回复到出厂 时的状态,您只要再将原始程式打入PLC即可。
b、若您使用FXN,DOS版V2.0以上版本软体
于MODE视窗中按7,5,3,再于出现的画面中选项,以上、下键选择 "MEMORY ALL CLEAR"再按"Enter"键,如此,PLC内部记忆体将全部被清 除。使用者再将原始程式写入PLC内即可。
c、若您使用FXN Windows版V1.0以上版本软体
首先将原始程式颢示于萤幕上,将PLC置于STOP状态,再于画面上功能 选择列中选PLC,再选PLC memory clear…,跳出新画面后,将三项选项 全部圈选,再按"Enter"键,画面将出现"确定"及"取消"两选择让您做决定 ,此时,该做决定的您,就选"确定",按"Enter"键吧!该画面若消失了, 亦表示该PLC已回复到出厂时状态,您可以重新写入程式。
发表于 2019-1-23 08:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 08:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 08:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 09:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 09:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 09:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 09:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 09:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 09:48:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:00 , Processed in 0.355460 second(s), 25 queries .
