1、小型PLC 如:FX1S、FX1N、FX2N、FX3U、FX3G整体化PLC,注:F1、F2、 FX1、FX2 、FX0N、FX0S均已停产。 2、中型系列PLC 模块化结构、 I/O点数:<2048点 用于较大规模控制
特点:L系列PLC体积小,功能强大; 如L02CPU,L26CPU等。 3、大型系列PLC PLC采用存储程序循环扫描的工作方式,一次扫描称为一个周期。1个扫描周期的组成如下: 1、GX Developer的画面构成和基本操作 1)菜单栏 2)工具栏 工具栏的内容是可以移动和装卸的,所以,显示项目和配置因不同环境而异。将使用频度较高的快捷配置为快捷按钮,对比在菜单栏中进行选择,可以直接执行相应功能。 3)工程数据一览表
4)新工程的创建: 5)梯形图编辑 使用功能键或工具按钮编辑梯形图,功能键和梯形图符号关系显示在工具栏的按钮上,编辑梯形图时,必须先设置在“写入模式” 。 7)将程序写入PLC: ⑴ 电脑与PLC连接 ⑵GX Developer的传输设置 2、添加注释和声明 创建软元件注释:通过列表进行输入操作 创建软元件注释:通过梯形图进行输入操作 创建声明: 在菜单中选择[编辑]—[文档生成]—[声明编辑] ,或点击声明按钮 3、在线修改程序 (RUN中写入) 该功能在PLC处于RUN状态时,只将更改过的梯形块写入PLC。由于该功能不对整个程序进行传送,可在短时间内完成程序的写入,很适合现场调试的场合 。 选择变换菜单下的变换(运行中写入)或者Shift 键+ F4 键,出现以下对话框,点击[是](Y)按钮 。 运行中写入正常完成时,将显示以下对话框,点击[确定]按钮关闭画面 。
