查看: 4327|回复: 13
家用配电箱的安装方法、配电箱线路图
发表于 2019-11-24 17:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工程是装修中的一个重点,水电安装对于今后的生活有着很重要的影响。配电箱是对家中电路的总控开关配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面小编就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。
配电箱应符合以下要求:
1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
2、箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。
4、配电箱门板应有检查透明窗。
家用配电箱安装方法:
1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住。
3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5、配电箱内的交流直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
配电箱的安装要点是:
1、应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。
2、配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。
3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
4、若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。
5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5—6毫米的缝隙。
6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。
8、安装后标明各回路使用名称。
9、安装完成后须清理配电箱内的残留物。
配电箱接线图
家庭配电箱接线图在进行安装的时候也是必不可少的,小编特地为大家准备了几幅很详细的接线图。
编辑总结:家庭用电是我们必须仔细和严格把关的一部分,电路的安装安全、完善,那么在今后的生活中也能够安心使用,消除家中的安全隐患。
看完之后觉得对大家有帮助的话麻烦多多转发,多多收藏,让更多的人能学到这些专业知识,非常感谢大家,如果有更好的建议意见麻烦评论区留言,我会挨个回复,谢谢大家。
发表于 2019-12-3 03:47:17 | 显示全部楼层
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2020-10-13 14:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-13 14:45:06 | 显示全部楼层
管单,怎么安装都行
发表于 2025-11-23 18:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:14:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:33 , Processed in 0.083430 second(s), 26 queries .
