万用表怎么用?这是很多电工新手或是家用朋友的一个小难题,有了万用表却不会使用,今天就来谈谈万用表的功能,万用表是电工朋友不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,也称三用表,多用表。因数字式万用表更精密,更直观,更简单,所以着重说数字式万用表。但指针式万用表在电路板维修中的优点比数字式万用表确实要好,各有所长吧。 数字式万用表,傻瓜式的。适合新手选用
一:测量前,要保证万用表完好,读数正确。表笔完好。附属装置完好。特别是测量高电压的时候,要保证表笔的绝缘良好。 二:根据被测对象选择合适的档位,电压选择电压档,电流选择电流档,电阻选择欧姆档。表笔应插在正确的插孔中。电压电阻测量时候,黑表笔插在COM口,红表笔插在V/Ω口。特别注意,测量电压的时候表笔不能插在电流接口上,轻着会发生表被烧毁,重着发生触电事故。所以大家在测量前一定要选择好合适档位,并且表笔要接入正确。测量直流电压时候,要注意极性,红表笔为正,黑表笔为负(指针万用表相反,黑表笔为正,红表笔为负)。 live档检测电路火零线的方法
从上面两图可以看出,ncv档相当于是感应电笔,可以巡查电线的通断,不用破皮可知电线电缆是否有电。而live就是传说中的火线L线,相当于是普通电笔,需要接触用电设备测量。现在很多万用表都带NCV功能,还有检测温度的功能,特别适合空调维修使用。 万用表电流档的使用
万用表电流档在实际应用中不经常使用,除非专门从事维修电路板工作的。它们是把用电器串接在电路中,如图上所示。特别注意的是,交直流一定要分清。不可以误测电压。容易造成短路而导致万用表损坏,还有一点注意的是应遵循先大后小的原则。测量大电流需要把红表笔插到10A插口,也要注意不能超过表的量程。 测量电池,红表笔为正。代表红是负极
至于电池档不做介绍,很简单直观就是量电池的。我们看图上,怎样测量电压呢?我们拨到电压档,首先要分清直流DC档交流AC档。直流电压DC档一般应用于电路板的在线检测,都是需要带电检测。这个比较多见于家电维修行业和公司的电路板专业维修,当然了手机维修也是在线带电检测。交流电压档AC档,这个应用比较广泛,家庭电路公司商场,各种高低压设备电气。维修各种电气设备第一点就需要测量电器是否有电。需要注意的是带刻度的表,一定要选择正确,一般交流有20v200v600v750伏。为什么有750v呢?因为还有低压660V。 测量交流电压的在线检测
判断一条线路是否漏电短路通断,最主要的是查它的阻值。那么万用表最重要的一档来了,电阻档。检测线的通断一般用蜂鸣档。检测二极管三极管功率管等等,可以使用二极管档。 测量线的通断
我们打到电阻档,比如一根电缆或者家庭用电的bv线,阻值应该大于500KΩ。低于500KΩ大于200KΩ代表轻微漏电,如果低于200KΩ高于20KΩ代表中度漏电。20KΩ代表严重漏电,漏电保护器必定跳闸。 测量用电器的阻值
电阻挡还可以检测用电器的线圈来确认它的好坏,比如电风扇、空调、洗衣机、电饭煲等等。这些都需要长期的维修经验,公司电气设备的维修也经常需要使用电阻档,所以能够熟练使用电阻档位,代表你的维修技术很不错。 电容档检查比较简单,直接拨到电容档。先把电容放电,也就是两根电线碰在一起,或者用螺丝刀短接(大型电容一定要放电,防止触电)。如果测得容量低于标注电容量,代表电容损坏,需要更换。最好和原来容量一样,否则太小负载带不动,太大负载电流增大容易烧。 大体上写了这么多,相信大家对万用表有了一定的认识。如果是初学者,建议购买相对便宜的万用表,多多训练实践。相信你离高手只有一步之遥,加油,相信自己!
