(1)按用途分:电力变压器,用于电网的升压或降压;试验变压器,产生
高压,对
电气设备进行高压实验;仪用变压器,如
电压互感器、
电流互感器,用于测量
仪表和继电
保护装置;特殊用途的变压器,冶炼用的电炉变压器、电解用的整流变压器、焊接用的焊接变压器、试验用的调压变压器等。
(2)按相数分:单相变压器,用于单相
负荷和三相变压器组;三相变压器,用于三相系统的升、降压。
(3)按绕组形式分:自耦变压器,用于连接超高压、大容量的电网;双绕组变压器,用于连接两个电压等级的电网;三绕组变压器,用于连接三个电压等级的电网,一般用于电网的区域变电所。
(4)按铁芯形式分:芯式变压器,用于高压的电网;壳式变压器,用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器和电焊变压器等,或用于电子
仪器及电视、收音机等
电源变压器。壳式结构也可用于大容量电力变压器。
(5)按冷却介质分:油浸式变压器,如油浸自冷、油浸水冷,强迫油循环风冷水冷等;干式变压器,依靠空气对流进行冷却。这类电压不高,无油的变压器,通常采用风机进行冷却,适用于防火等场合;充气式变压器,用特殊气体(SF6)代替变压器油散热;蒸发冷却变压器,用特殊液体代替变压器油进行绝缘散热。
(6)按冷却方式分,有干式自冷、风冷、强迫油循环风冷和水冷。
(7)按中性点绝缘水平分,有全绝缘和半绝缘。
(8)按绕组材料分,有A、E、B、F、H五级绝缘。
(9)不同种类的变压器,对运行有不同的要求,按调压方式可分为有载调压和无载调压。
(1)额定容量:变压器在厂家额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。额定容量是指变压器的视在
功率,以V*A、KV*A、MV*A表示。
(2)额定电压:变压器长时间运行所能承受的工作电压,以V、KV表示。
(3)额定电流:变压器在额定容量下,允许长期通过的工作电流,以A、KA表示。
(4)容量比:变压器各侧额定容量之比。
(5)电压比:变压器各侧额定电压之比。
(6)短路损耗(铜损):将变压器的二次绕组短路,变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组
电阻上所消耗的能量之和。铜损与一、二次电流的平方成正比。
(7)空载损耗(铁损):变压器在二次侧开路、一次侧施加额定电压时,变压器铁芯所产生的有功损耗,以W、KW表示。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。
(8)空载电流:变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流(不是指合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流)。
(9)百分比阻抗(短路电压、阻抗电压):变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压比值的百分数。
(10)连接组别:用一组字母和时钟序数表示变压器
低压绕组对高压绕组相位移关系和变压器一、二次绕组的连接方式。
(11)额定频率:我国规定标准工业频率为50Hz。
(12)额定温升:变压器内绕组或上层油的
温度与变压器外围空气的温度(环境温度)之差,称为绕组或上层油的温升。我国标准规定:绕组温升的限值为65摄氏度,上层油温升的限值为55摄氏度,并规定变压器周围的最高温度为40摄氏度。因此,变压器在正常运行时,上层油的最高温度不应该超过95摄氏度。
(13)额定冷却介质温度:对于吹风冷却的变压器,额定冷却介质温度,指的是变压器运行时,对周围环境中空气的最高温度不应超过40摄氏度,以保证变压器额定负荷运行时,绕组和油温度不超过额定允许值。
