查看: 5512|回复: 12
星三角启动到底如何选择接触器?
发表于 2020-1-21 22:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     星三角启动到底如何选择[color=rgb(68, 68, 68) !important]接触器
     ●正常情况下,大多数[color=rgb(68, 68, 68) !important]电工师傅都是选择三只[color=rgb(68, 68, 68) !important]交流接触器的额定电流为一样的接触器。实际上接成Y形的接触器的额定电流可以稍微小一点没有问题。见下图所示。
     ●上图中的KM1也就是短接成一点的Y点接触器。选择接触器有一个经验公式为电机功率小于30KW的电机,可以按照电机铭牌上的额定电流值的1.2倍选择;大于30KW至55KW的[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机可以将倍数适当成为额定电流的1.3~1.5倍;电动机功率大于55KW至200KW的电动机可以将安全系数再大一点,(https://www.diangon.com/)为1.5倍至1.7倍。另外考虑电动机所拖动的机械负载特性。因为电动机越大,则启动时间要求要长一些,稍微有点问题,老是烧接触器的触点,这个损失比购买及更换交流接触器的成本高很多。
     三相交流[color=rgb(68, 68, 68) !important]异步电动机Y/△降压启动控制电路是指三相交流电动机时,由延时[color=rgb(68, 68, 68) !important]继电器组成的控制电路首先将电动机的定子绕组连接成为Y形方式,进入降压启动状态,等待降压启动达到一定转速后,再由延时继电器定值后的状态自动切换成为正常的电机运行的三角形连接运转,此时三相交流电动机进入全压正常运行状态。见下图所示。
     ●电动机在这种结构的电路中,因为首先为星形接法,所以它的启动电流是额定电流√3倍。Y星形接法时,线电流等于相电流,例如,一台电动机的额定电流相电流为100A,相电压为220v。当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为380v,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A,所以线电流=相电流×√3=173a*1.73=300A,因此星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。星形接法:线电压=相电压x√3,线电压超前相电压30度,线电流=相电流。三角形接法:线电压=相电压,线电流滞后相电流30º,线电流=相电流x√3。
     星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。
发表于 2020-10-19 11:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 23:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 08:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 08:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 08:51:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:15 , Processed in 1.063350 second(s), 27 queries .
